Reibendes Geräusch am Suzuki Samurai
Beitragvon Daniel0506 » Do, 26 Mai 2011, 14:03
Hallo zusammen,
ich habe schon das ganze Forum durchsucht aber nichts passende gefunden. Ich habe folgende Proble an meinem Suzuki Samurai, offen, 1.3l, BJ:12/1994
1. Wenn ich im 3. oder 4. gang Untertourig fahre und dann Gas gebe, hört man ein stark kratzendes Geräusch ich kann es schwer beschreiben. Es ist so kratzend reibend von Metall denke ich. Dies verschwindet wieder bei so ca. 2500 Umdrehungen.
Dann:
2. Wenn der Motor kalt ist kommt es schonmal dazu, das er kurzzeitig kein Gas annimt und etwas ruckelt. Wenn er warm ist hat er es noch nie gemacht.
Meine Temperaturanzeige ist auch immer auf kalt. Die geht ca. 2mm hoch und bleibt dann stehen. Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass es das Thermostat sein wird. Dieses habe ich schon bestellt und werde ich einbauen. Hängt dass evtl damit zusammen?
Vielen Dank für eure Hilfe !!
Daniel
Daniel0506
Beitragvon Daniel0506 » So, 29 Mai 2011, 21:26
ich habe bei mir nun das Thermostat 82° und den Temperaturfühler getauscht.
Leider zeigt meine Anzeige immer noch kalt an. Die Nadel geht ca 3mm hoch. Die Anzeige und das Kabel sin i.O. Wenn ich gegen Masse halte schlägt der Zeiger voll aus.
Weiß vielleicht einer was es noch sein kann?
Danke
Daniel
Daniel0506
Beitragvon Hoizfux » So, 29 Mai 2011, 23:10
welchen tempfühler hast du denn getauscht? du hast 2!
Beitragvon Daniel0506 » So, 29 Mai 2011, 23:33
den Vorderen direkt unter dem Thermostat der
war das richtig oder falsch?
dieser wurde verbaut
Ebay Artikel: 190538253884
Daniel0506
Beitragvon Hoizfux » Mo, 30 Mai 2011, 9:31
der ist für die anzeige
hat aber mit dem steuergerät und deinem laufproblem nix zu tun!
der andere sitzt hinten am kopf
Beitragvon Daniel0506 » Mo, 30 Mai 2011, 15:14
Nur komisch, dass der dann nichts anzeigt. Die beiden Kühlerschläuche sind auch nicht gleich warm oben und unten am Kühler. Ob das neue Thermostat immer kaputt ist??
Warum sollte er sonst nichts anzeigen...
Daniel0506
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 30 Mai 2011, 15:45
Daniel0506 hat geschrieben: Die beiden Kühlerschläuche sind auch nicht gleich warm oben und unten am Kühler.
Wenn die gleich wären wäre ja der Kühler ohne Funktion oder? :wink:
Beitragvon Daniel0506 » Mo, 30 Mai 2011, 22:11
;-) Klar logisch :-D
Weiß den einer was das noch sein könnte?
Daniel0506
