welche Achsen kann ich in sj 413 verbauen?
Beitragvon buti89 » Di, 17 Mai 2011, 21:09
Hallo alle zusammen,
ich habe einen sj 413 bj.83, bei dem die Hinterachse schleift. :?
Defenitiv muss wohl eine andere rein....
Meine Frage ist nun, muss es eine vom sj 413 sein, oder kann es auch eine aus einem lj 80 oder vitara sein?
Da ich da nicht so der Fachmann bin wäre ich um jede Hilfe dankbar.
Gruss Buti89 :wink:
buti89
Beitragvon OGGY » Di, 17 Mai 2011, 21:37
schleift nur das differenzial oder was anderes? am besten wieder was vom 413 nehmen weil alles andere entweder nicht richtig passt oder die ubersetzung anders ist
Beitragvon muzmuzadi » Di, 17 Mai 2011, 22:30
Sicher das Bj. 83 ein 413 und kein 410 ist?
Beitragvon ADD » Di, 17 Mai 2011, 22:32
LJ 80 und Vitara passt definitiv nicht.
andere Übersetzung und Befestigung
:wink:
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon muzmuzadi » Di, 17 Mai 2011, 22:39
410 und 413 lassen sich auch nicht einfach austauschen.
Beitragvon peci » Mi, 18 Mai 2011, 8:26
413er achse ist das einfachste. samurai musst die achse oder den rahmen umschweissen und auch ne vordere nehmen wegen der übersetzung.
aber was meinst du mit schleifen? radlager? bremsen?
ich glaub das einfachste wäre das problem bei deiner achse zu fixen :)
peci
Beitragvon Hoizfux » Mi, 18 Mai 2011, 10:49
ich würd einfach das reparieren was kaputt ist!
und bujahr 83 müsste ein 410er sein
Beitragvon Baloo » Mi, 18 Mai 2011, 11:29
Hoizfux hat geschrieben:und bujahr 83 müsste ein 410er sein
meiner ist auch Bj 10/83 und ist ein 413er.....
Beitragvon Hoizfux » Mi, 18 Mai 2011, 11:46
achso? dachte 83 hätts nur die kleinen gegeben
Beitragvon buti89 » Mi, 18 Mai 2011, 18:04
danke für die prommten Nachrichten. Das die Hinterachse schleift war eine Vermutung, muss ich dabei sagen. Ja der 413er ist wirklich Bj. 83.
Ich glaube ich lass doch jemanden vom Fach erstmal nachsehen lassen.
Den Wagen habe ich letztes Wochenende für einen Appel und nen Ei so gekauft.
Also wärend der Fahrt ist ein lautes mahlen (Schleifen) zu hören . Je schneller man fährt um so Kürzer die Abstände des Mahlen (Schleifen).
An Hand des gereusches Vermutete ich das die Achse nicht Mehr ganz
gerade sei und an dem Rahmen schleift.
mfg Buti89
buti89
