Gehört da normaler Weise was drüber?
Beitragvon SJKüken » Mo, 16 Mai 2011, 6:43
Guten Morgen,
mir fließt von den Lüftungsschlitzen in der Motorhaube her das Wasser in den Fußraum. Gehört über diese Schlitze normaler Weise ein Schutz? Hardtop ist dicht!
SJKüken
Beitragvon Lutzemann » Mo, 16 Mai 2011, 7:37
hi,
bei mir war das so, dass die abläufe verstopft waren. die musst du mal sauber machen dann kommt auch kein wasser mehr rein. das sind zwei etwas dickere gummischläuche die aus der spritzwand raus gucken.
eine abdeckung gibt es nicht so weit ich weiß.
Gruß lutz
Lutzemann
Beitragvon OGGY » Mo, 16 Mai 2011, 8:55
haste nen 410typ 1 gekauft?
Beitragvon 4x4orca » Mo, 16 Mai 2011, 13:42
OGGY hat geschrieben:haste nen 410typ 1 gekauft?
Sieht so aus, aber die Motorhaube ist 413/Samurai
Beitragvon SJKüken » Mo, 16 Mai 2011, 16:11
Ursprünglich wars mal nen 410... Aber ist recht viel Samurai drin verbaut
Ok wie bekomm ich die Abläufe wieder sauber? Muss ich da großartig was auseinander nehmen? Ich mein an Lüftung und co muss ich eh noch mal dran aber ich hab keine Lust jedes Mal wenns geregnet hat erstmal nen Liter Wasser aus dem Fußraum zu holen. (Zumal das immer schön über die Lautsprecher läuft :roll: ) Da der neu geschweißt ist hat der auch kein Ablaufloch... sollte ich eins reinbohren oder rostets dann schneller?
SJKüken
Beitragvon peci » Mo, 16 Mai 2011, 16:53
ablaufloch auf jeden fall reinbohren und offen lassen.
peci
Beitragvon kolben » Mo, 16 Mai 2011, 19:39
peci hat geschrieben:ablaufloch auf jeden fall reinbohren und offen lassen.
Aber schööön grundieren :wink:
Gruß Tobias
kolben
Beitragvon SJKüken » Mo, 16 Mai 2011, 20:30
ok mach ich :) will ja nicht sofort wieder anfangen müssen zu schweißen :roll:
Also wie bekomm ich den Scheiß wieder trocken? Bzw wie bekomme ich die Schläuche sauber? Alles auseinander nehmen?
SJKüken
Beitragvon Zimbo » Mo, 16 Mai 2011, 20:44
Im Motorraum müssten zwei kurze Schlauchstücke (oder -bögen) aus der Spritzwand kommen. Die sind mit den Lüftungsöffnungen oben hinter der Motorhaube verbunden und entwässern diese. Da kannst du mal vom Motorraum aus mit einem Draht oder ähnlichem drin herumpopeln und alles rausholen, was den evtl. verstopft. Wenn das nicht genug bringt, dann kann man die Schläuche auch unterm Armaturenbrett trennen und da weiterpopeln. Anschließend erst vorsichtig und dann immer entschiedener mit dem Gartenschlauch von oben durch die Lüftungsöffnungen alles freispülen.
Grüße!
André
Zimbo
