Vitara bj97 2.0v6 kupplung einstellen
Beitragvon giwrikas01 » So, 05 Nov 2006, 10:16
Hallo,Ich kann die ruckwards nich mehr schalte(HRrrrrrrrr)ist es möglich die kuplung einzustelen??? :cry:
giwrikas01
Beitragvon muzmuzadi » So, 05 Nov 2006, 10:20
das ist wahrscheinlich nicht nur die Kupplung. Da könnte noch mehr sein. Wenn es nur die Kupplung wäre könntest Du auch nicht mehr richtig vorwärts fahren.
Beitragvon giwrikas01 » So, 05 Nov 2006, 10:38
Kan man trotzdem einstellen?Und was meinsdu mehr?Das getriebe kaput ist?
giwrikas01
Beitragvon heinz » So, 05 Nov 2006, 11:03
Kupplung einstellen und ausprobieren wenns immer noch kracht könnten es die Synchronringe sein.
heinz
Beitragvon giwrikas01 » So, 05 Nov 2006, 11:15
Und wieviel kosten die reparatur dan??
giwrikas01
Beitragvon heinz » So, 05 Nov 2006, 11:23
Weiß nicht mußt halt mal dann das Getriebe zerlegen und die defekten teile preisermittlung durchführen
heinz
Beitragvon Hoizfux » So, 05 Nov 2006, 13:20
wenn nur der rückwärtsgang nicht richtig geht, ists die kupplung - der ist nicht synchronisiert!!!!
die vorwärtsgänge gehn noch, weil diese sync. sind!
Beitragvon giwrikas01 » So, 05 Nov 2006, 14:04
Kann ich das selber machen?(synchronisien) und wie geht das?
giwrikas01
Beitragvon zukipower » So, 05 Nov 2006, 14:09
Der Vitara hat ne Hydraulischekupplung..habe so eine noch nie eingestellt.
Aber dazu kann dir sicher hier einer eine Antwort liefern.
Synchronisieren kann man nicht selbst machen :wink: Wie der Fux schon gesagt hat ist der Rückgang nicht synchronisiert, muss also die Kupplung sein.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon giwrikas01 » So, 05 Nov 2006, 14:23
DANKE fur die Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :wink:
giwrikas01
