Grüne Leuchtdiode im Amaturenbrett
Beitragvon jack_the_ripper » Sa, 14 Mai 2011, 22:21
Hallo und N'Abend
Kann mir mal einer sagen, was ist das für ne grüne Leuchtdiode an meinem Samurai im Amaturenbrett links neben der Höhenverstellung der Lampen,bzw. Nebelschlussleuchte.
Mal blinkt sie, mal nicht, mal Leuchtet sie und manchmal nicht.
jack_the_ripper
Beitragvon Bome » Sa, 14 Mai 2011, 22:46
kann des sein das die nur blinkt wenn du nen hänger dran hast und blinkst, wenn ja dann ists die blinkerkontrollleuchte ;)
Bome
Beitragvon jack_the_ripper » Sa, 14 Mai 2011, 22:50
nein, kein Anhänger dran.
jack_the_ripper
Beitragvon Bome » Sa, 14 Mai 2011, 22:50
sry nochmal gepostet xD
Bome
Beitragvon muzmuzadi » So, 15 Mai 2011, 7:42
Mach mal ein Bild. Ist aber sehr wahrscheinlich die Hängerkontrolle.
Anhängersteckdose vergammelt?
Beitragvon skitty » So, 15 Mai 2011, 11:49
Anhängerkontrollleuchte. Beim Sicherungskasten am Relaissockel müssten ein paar zusätzliche Kabel und ein Kästchen sein.
Meins hat auch mal hin und wieder geblinkt (bei eingeschaltetem Licht und Bremse). War eine Masseverbindung an den Rücklichtern.
skitty
Beitragvon Lochi » So, 15 Mai 2011, 12:10
Ist die Anhängerkontrollleuchte oder wie man dazu sagt.
Leuchtet normal einmal auf wenn der Blinker aktiviert wird und kein Hänger dran hängt.
Wenn ein Hänger dran hängt und der Blinker aktiviert wird blinkt die Leuchte während des ganzen Blinkvorgangs
Lochi
Beitragvon jack_the_ripper » So, 15 Mai 2011, 17:07
Danke für die Lösung. Wär ich nie drauf gekommen. Hatte bis jetzt selten 'nen Hänger dran. Werde die nächsten Tage mal die Verbindungen prüfen und sauber machen.
jack_the_ripper
