SJ 413 Kaltstart probleme
Beitragvon bitiga » Fr, 03 Nov 2006, 17:58
Hallo zusammen,
bin neu hier und habe mal eine Frage. Mein SJ 413 Bj.85 macht seitdem es so kalt ist mucken. Läuft dann auf 4500 RPM würde mir jetzt gerne mal meine Einspritzanlage und Unterdruckleitungen prüfen und einstellen.
Falschluft saugt er nicht. Kann mir jemand sagen wo ich technische Daten und Einstelldaten bekommen kann sowie Daten zur Grundeinstelleng der Kaltstarteinrichtung????
bitiga
Beitragvon Hoizfux » Fr, 03 Nov 2006, 19:43
da ist wahrscheinlich das wachselement an deim vergaser defekt!
Beitragvon otta » Fr, 03 Nov 2006, 22:50
Ist das beim Einspritzer auch vorhanden?
otta
Beitragvon Don051999 » Sa, 04 Nov 2006, 0:24
Nein beim Einspritzer wird das durch ein Elektr. Ventil betätigt, vorne am Ventildeckel in Fahrtrichtung rechts, Farbe Rot und Blau! Ansonsten vom Steuergerät !!! Gruß Stefan
Gruß Stefan
Don051999
Kaltstart
Beitragvon Pranky » So, 15 Sep 2013, 9:55
Hallo, ich habe einen 95er Samurai Santana(Einspritzer) gekauft,der hat auch im kalten Zustand auf ca.2800 U/min gedreht, ein Bekannter sagte mir dazu es wäre ein kleiner Deckel mit 3 Kreuzschlitzschrauben unter diesem Deckel ist ein kleines Tellerrad das solle ich mal verdrehen! Das habe ich dann auch gleich ausprobiert und es hat wunderbar geklappt habe jetzt eine Kaltstart Drehzahl von ca 1000 U/min
Gruß Frank
Pranky
Re: Kaltstart
Beitragvon Baloo » So, 15 Sep 2013, 10:04
Pranky hat geschrieben:Hallo, ich habe einen 95er Samurai Santana(Einspritzer) gekauft,der hat auch im kalten Zustand auf ca.2800 U/min gedreht, ein Bekannter sagte mir dazu es wäre ein kleiner Deckel mit 3 Kreuzschlitzschrauben unter diesem Deckel ist ein kleines Tellerrad das solle ich mal verdrehen! Das habe ich dann auch gleich ausprobiert und es hat wunderbar geklappt habe jetzt eine Kaltstart Drehzahl von ca 1000 U/min
Gruß Frank
hast Du mal das das Datum vom Posting gesehen?
Re: SJ 413 Kaltstart probleme
Beitragvon mini4x4 » So, 15 Sep 2013, 10:05
bitiga hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ja, was denn nun?? 413er Bj. 85 oder Einspritzer??
Andi
mini4x4
Beitragvon Baloo » So, 15 Sep 2013, 10:12
mini4x4 hat geschrieben:
Andi
Andi!!!!!!! Datum!!!!!!!
Code: Alles auswählen
