Lenkproblem nach Höherlegung
Beitragvon Christoph Simon » Sa, 23 Apr 2011, 13:05
hab die Blattfedern meines SJ sanweai um 8cm aufsprengen lassen. Jetz hab ich das Problem, dass er sich einer Bodenwelle o.ä. derophartig aufschaukelt, dass er nicht mehr abfangbar is. Vorschläge zur Problemlösung erwüncht!
Grüße Christ
Christoph Simon
Beitragvon ADD » Sa, 23 Apr 2011, 13:09
bessere Stößdampfer einbauen die stärker dämpfen
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon Christoph Simon » Sa, 23 Apr 2011, 13:33
es sind nagelneue trailmaster dämpfer drinnen, also an den dämpfern kanns nicht liegen. evtl. is das lenkgetriebe zu kurz?
Christoph Simon
Beitragvon ohu » Sa, 23 Apr 2011, 14:33
Schaukelt sich das Teil in den Federn auf, also Schwingungen nach oben und unten, oder ziehts das Auto nach links und rechts?
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 23 Apr 2011, 14:37
Calmini Pitman Arm:
http://www.calmini4x4.de/CALMINI-Sideki ... Pitman-Arm
Die Dämpfer sind aber auch lang genug?
Beitragvon Christoph Simon » Sa, 23 Apr 2011, 14:48
nach links und rechts!
Christoph Simon
Beitragvon Wusselbee » Sa, 23 Apr 2011, 15:31
HAste mal Bilder von den Federn? Die originalen 8 cm ausprengen ist schon mächtig. Hatten denn bei unbelasteter Feder die LAgen noch schön kontakt zueinander?
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon ohu » Sa, 23 Apr 2011, 15:51
Ja, da ist der Pitman Arm (z.b. der von Calmini) das Mittel deiner Wahl.
Sonst steht die Lenkschubstange vom Lenkgetriebe zu steil, und beim Ein- und Ausfedern lenkt das Auto dahin, wo es will.
Alternativ Panhardstab verbauen.
Beitragvon Hoizfux » So, 24 Apr 2011, 10:27
das ist der berüchtigte dead whopple - da hast es etwas übertrieben mim höherlegen!
würd erstmal nen pitman arm verbauen
