Abgaswerte SJ 413 und Ölverlust
Beitragvon user gelöscht » Fr, 22 Apr 2011, 21:37
Hallo Freunde,
Die Überprüfung in der Werkstatt ergab schlechte Abgaswerte für meinen SJ 413. Gibt es Hinweise/Erfahrungen ob das eher am Vergaser oder am KAT liegt ?
Nach dem Fahren verliert der Motor etwas Öl, beim Stehen eher nicht. Habt Ihr Tipps für mich ?
mfg
Gelasecur
user gelöscht
Re: Abgaswerte SJ 413 und Ölverlust
Beitragvon Kross » Fr, 22 Apr 2011, 22:59
gelasecur hat geschrieben:Nach dem Fahren verliert der Motor etwas Öl, beim Stehen eher nicht. Habt Ihr Tipps für mich ?
Bleibt nichts anderes übrig als putzen, fahren und dann genau (sammelt sich gern an der Ölwanne auch wenn's von wo anders kommt) gucken wo es her kommt.
Edit: Ach und das mit den Abgaswerten kann an so einigem liegen denke ich... die üblichen Verdächtigen die mir einfallen: Lambdasonde, Temperatursensor, Falschluft, verbranntes Öl...
Kross
Beitragvon Hoizfux » So, 24 Apr 2011, 10:17
der sj413 ist nur ein u-kat - nur leider kapieren das viele werkstätten nicht bzw nehmen als vergleich nur die daten vom einspritzer! der alte vergasermotor hat schlechtere werte als die einspritzer!
@kross: sj413 haben keinen tempsensor oder lambdasonden ;-)
Beitragvon user gelöscht » So, 24 Apr 2011, 11:26
Danke für die Tips.
Mal sehen, ob ich den SJ 413 durch die Überprüfung pressen kann.
gruß
und schöne Ostern !
user gelöscht
Beitragvon Kross » So, 24 Apr 2011, 11:41
Hoizfux hat geschrieben:@kross: sj413 haben keinen tempsensor oder lambdasonden ;-)
Ah okay, wusste nicht dass wirklich alle Baujahre standardmäßig keinen haben. Meiner allerdings schon, wurde nämlich auf G-Kat umgebaut (vom Vorgänger) :) Naja, auch ein Vorteil, so halbieren sich schonmal die möglichen Ursachen ;)
Kross
Beitragvon SJKüken » Mo, 25 Apr 2011, 22:44
413 mit G-Kat? Hast du nen anderen Motor drin oder gibts nen Nachrüstsatz?
SJKüken
Beitragvon Ochzga » Di, 26 Apr 2011, 9:58
mein 86er 413er hat noch gar keinen KAT, kann sich max. um das letzte Baujahr 87 handeln, bevor der Samurai kam, oder?
LG Tom
LJ80 - fight the fat!
Ochzga
Beitragvon Marlo » Di, 26 Apr 2011, 10:08
der hatte dann nen U-Kat!
G-Kat nur mit Einspritzung! (vll. noch der US Samurai mit dem Elektrischen Vergaserdingen)
Beitragvon maddin1 » Di, 26 Apr 2011, 10:41
Hallo
Meiner ist von 88 und hat noch keinen Kat !!!
Wird vermutlich einer der letzten ohne Kat sein !!
Gruss Maddin
DER MIT DEM ROTEN
__________________
SJ413,Mazda 626 F2T KÜWE,KTM 620 LC 4,
maddin1
Abgaswerte
Beitragvon user gelöscht » Di, 26 Apr 2011, 20:09
Habt Ihr SJ-413 Fahrer eigentlich KEINE Probleme mit dem Abgas ?
Bin ich der einzige bedauernswerte Pechvogel ?
Das Pickerl (TÜV) zu bekommen ist eine Sache, die andere daß das Auto stinkt. Und zwar nicht nur außen, sondern (manchmal) auch innen. Verschiedene Heizungs/Lüftungs/Ventilator/Zuluft/Umluft/Fenster Stellungen ändern nichts. Zündung, Zündkerzen, Zündkabel sind o.k. Auspuffanlage scheint auch in Ordnung zu sein. Vergaser weiß ich nicht. Welchen Naturgesetzen das Auto hier gehorcht entzieht sich meiner Kenntnis.
Das nervt natürlich und dämpft mächtig die Freude am fahren.
Bevor ich das Gerät der teuren Werkstatt überlasse wäre ich natürlich für jeden Tipp - wo ich selber was testen kann - dankbar.
user gelöscht
