Kubelwelle Simmerung an Schwungschebe entfernen
Beitragvon hawk86 » Mo, 18 Apr 2011, 7:13
Guten Morgen 8)
Ich habe mich am Samstag meinem ersten Kupplungswechsel gewitmet.
Soweil alles roger.. Getriebe ist raus, Kupplung runter und der Simmering an der Kurbelwelle ist ma richtig schön undicht.
Jetzt meine Frage, kann man den irgendwie rausziehen oder muss ich die Ölwanne abnehmen und die Kurbelwelle lösen ?
By the Way, die Kupplung die ich bestellt hatte passt nicht ist irgendwie kleiner. Die Aufnahme passt nicht und das ausdrücklager is auch zu klein.
Kann das eine vom 410er sein ?
Daniel
hawk86
Beitragvon grubber » Mo, 18 Apr 2011, 8:17
raushebeln mit dem schraubenzieher, evtl. ein loch in das gummi stechen (dann gehts einfacher)
grubber
Beitragvon Psychedelic » Mo, 18 Apr 2011, 9:53
Hallo Daniel,
das Alustück, wo der Wellendichtring eingepresst ist, kannst komplett sammt Dichtring abschrauben. einfach alle Schrauben rund herum und die zwei Stück von der Ölwanne Lösen und das Stück abnehmen.
Die Papierdichtung kannst dann durch eine Dichtmasse ersetzen.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon hawk86 » Mo, 18 Apr 2011, 11:14
Ja gut das kriege ich hin, ich hoffe nur das sitzt nicht so fest wie bei meinem Diff.
Jetzt ne andere Frage wo kriege ich schnell und zu guten Preisen den Dichtringher ?
Grade beim Suzukihändler angerufen und fast nen Schlag bekommen.... 30€ fürn Wellendichtring.
Online Gibts den von Elring ab 14€.
Gibt kennt jemand nix gutes in der Nähe ( Raum Wuppertal). In Ennepetal hab ich schon angerufen. Der hat Urlaub
Update: Hab die Teile jetzt bestellt.
gehen morgen raus...
Danke für die Hilfe und Tipps :-)
hawk86
Beitragvon 4x4orca » Mo, 18 Apr 2011, 13:58
also das mit dem abschrauben ist wohl etwas überflüssg, zumal dann
A die Ölwanne abbauen muss und
B ne neue Dichtung für den Aludecke braucht.
Einfach nen 3 Nagel nehmen und die Spitze vorne so ca. 100° rum biegen. Dann zwischen Dichtung und Kurbelwelle stecken und die Spitze in der Dichtung einhaken. Dann einfach mit ner Zange ziehen.
Ich selbst habe mir nen Billig Schlitz-Schraubendreher genommen (4mm) und bei dem die Spitze etwas rum gebogen und mit der Flex ne kleine Nase rein geflext. Mit dem bekomme ch den Ring in 0,nix raus.
Beitragvon Jack » Di, 19 Apr 2011, 0:45
Servus Sascha, das klingt ja mal gut. Ich muss auch hin und wieder Simmeringe wechseln an meinen Motorrädern, die sind nicht immer so einfach rauszuhebeln.
Kannst du mal ein Foto von deinem Simmeringheber machen? Ich kann mir das mit der rausgeflexten Nase grad nicht vorstellen.
Grüßle von der Ostalb
Jack
Beitragvon Hoizfux » Di, 19 Apr 2011, 7:23
noch einfacher wär ein T-griff mit ner spaxx schraube unten angeschweisst! drehst rein und ziehst den wedi raus
Beitragvon ohu » Di, 19 Apr 2011, 11:49
4x4orca hat geschrieben:also das mit dem abschrauben ist wohl etwas überflüssg, zumal dann
Hab ich nie gebraucht - die zwei Schrauben an der Ölwanne raus, die den Deckel halten, und die neue Dichtung war aus Dirko. :lol:
Mit Spax gehts natürlich auch.
Mitglieder in diesem Forum: Klopapinguin
