Auspuff komplett erneuern bei Samurai
Beitragvon berberloewe » Mo, 11 Apr 2011, 14:54
Hallo :-D
Möchte bei meinem Samurai den kompletten Auspuff erneuern.
Habe jetzt festgestellt das am Kat noch ein Sensor eingebaut ist.
kann diesen nicht lösen. Brauch möglicherweise einen neuen.
Die Lambdasonde sitzt jedoch am Auspuffkrümmer, dies müsste daher ein Sauerstoffsensor sein? Bin mir aber nicht sicher. Wo bekomme ich diesen her?
Das Fahrzeug wurde 1999 erstmals zugelassen.
Suzuki Samurai 1.3 K51
Kann mir da jemand helfen.
Vielen Dank
berberloewe
Beitragvon Psychedelic » Mo, 11 Apr 2011, 15:07
das ist ein Abgastemperatursensor. Kostet glaub ich sogar recht viel Geld, wenn möglich nicht zerstören.
Ist die Abgasanlage wirklich schon so vergammelt, daß den KAT auch komplett neu machen mußt ? :shock:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon hofmaand » Mo, 11 Apr 2011, 15:08
Hallo!
Das Problem hatte ich auch, hab den Stecker vom Sensor abgezogen (Stecker hängt am Unterboden), Auspuff mit Sensor ausgebaut. Dann schleifst du mit der Flex (Fächerscheibe) vorsichtig den Gewindestutzen weg bis du die Gewindegänge ganz leicht siehst (auf keinen Fall weiter!!), und das auf zwei gegenüberliegenden Seiten. Dann lässt sich der Sensor relativ leicht rausdrehen und widerverwenden.
hofmaand
Kat und Sensor
Beitragvon berberloewe » Mo, 11 Apr 2011, 15:31
Erst mal vielen dank für den Rat.
Werde das mit der Flex machen, hatte mir das auch schon überlegt aber war mir nicht ganz sicher.
Leider muss alles raus, Kat ist zum Endtopf hin fast schon durch,
hab ihn schon mal geschweist. Aber jetzt ist leider "Ende der Fahnenstange".
Ich bedanke mich herzlichst bei Euch beiden für euren Rat.
Grüße Berberloewe :P :P :idea:
berberloewe
Beitragvon walli » Mo, 11 Apr 2011, 17:08
Hallo, wenn ich das richtig verstehe brauchst du einen neuen Kat???
schau mal bei Unifit Katalysatoren nach und ruf da mal an. Denn da habe auch ich meine neue Lambdasonde her.
Ich gehe mal davon aus das du eine 4-Adrige Sonde am Hosenrohr sitzten hast.
Die haben die Originale von Denso da mit den richtigen kabelfarben für 59,- Eur.
und den Universalkat inkl. Sonde bekommst du für 89,- Eur.
vieleicht hilft es dir ja dadurch etwas weniger zu flexen.
Gruß walli
walli
