[erledigt] SJ413 mit G13B springt nicht an...
Beitragvon p.u.f.l.chris » Fr, 08 Apr 2011, 10:28
moin werte gemeinde.
zuerstmal die daten:
suzuki sj413 '87 mit umbau auf motor g13b (von 1993...)
zündung wurde im oktober 2010,nach austausch vom o-ring am zündverteiler, von einer werkstatt mit blitzpistole nach einstellwert gem. reperaturhandbuch eingestellt.
die tage war ich mit meinen sj mal wieder unterwegs. der wagen hatte 3 wochen gestanden; batterie war leer. wir haben überbrückt - ist auch direkt angesprungen. dann war ich so ungefähr 70km unterwegs - zwischendurch 2x motor abgestellt wegen einkaufen usw...
kurz bevor ich dann wieder zu hause war ist mir der wagen einfach ausgegangen und springt auch nicht mehr an. ich dachte zuerst der sprit könnte alle gewesen sein, die tankanzeige ist ja eher ein schätzeisen, denn ein messinstrument. ich hab also gut 6 liter sprit über kanister nachgefüllt.
batterie habe ich zwischenzeitlich über ladegerät voll aufgeladen.
anspringen will zuki dennoch nicht - anlasser ist aber klar zu hören beim startversuch. der riemen zur lima sitzt ebenfalls da wo er hingehört
was könnte das problem meiner kleinen zicke sein?
Zuletzt geändert von p.u.f.l.chris am Do, 28 Apr 2011, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
gruss christian
webadmin Pick Up Freunde Lippe
www.pickupfreun.de | www.onroad-offroad.net
p.u.f.l.chris
Beitragvon welte_85 » Fr, 08 Apr 2011, 10:34
Schau doch am besten mal ob er nen Zündfunken hat und ob Sprit kommt.
Dann kann man das ganze schon ein bischen eingrenzen
welte_85
Beitragvon Möhre » Fr, 08 Apr 2011, 12:58
hallo chris
hast du mal nach geschaut was das steuergerät sagt !?
gruß mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon p.u.f.l.chris » Mo, 11 Apr 2011, 16:35
sodele. ich hatte den freunndlichen strassenwachtfahrer zu gast. am motor liegt's nicht. beim einsatz von startpilot springt zuki direkt an; sprich es kommt kein sprit vorne an.
da die benzinpumpe nur nach ausbau des tanks zugänglich wird konnte der gelbe an der stelle nicht weiter schauen ob nun nur kein saft an der pumpe ankommt oder ob die pumpe in rente gegangen ist - das folgt nun inner werkstatt. hauptsache die zicke läuft innem monat wieder, wenn ich zum wohnwagentreffen fahr will...
gruss christian
p.u.f.l.chris
Beitragvon Tueddelsuzi » Mo, 11 Apr 2011, 18:45
schaltet denn dein relais für die benzinpumpe??
bei zündung an sollte sie für ca 3 sekunden laufen. das klicken des relais kann man recht gut hören.
vielleicht relais hops gegangen oder vielleicht doch kabel zur pumpe abgerissen, abgegeammelt??
Tueddelsuzi
Beitragvon pcasterix » Mo, 11 Apr 2011, 19:12
Hallo Christian,
sorry, war nicht online, hab´s erst jetzt gelesen.
Tönt fast nach Steuergerät, könnte man ggf. mal testweise austauschen.
Wenn du nicht weiterkommst melde dich einfach mal per PN.
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon p.u.f.l.chris » Di, 12 Apr 2011, 17:21
so weiter geht's.
peter war eben da und wir haben relais geprüft und mit nem ersatzsteuergerät probiert (danke peter).
angesprungen ist zuki zwar nicht, aber die beiden punkte lassen sich als fehler soweit ausschliessen.
der wagen geht jetzt nach ostern in die werkstatt; dann wird der tank ausgebaut und weitergeschaut.
gruss christian
p.u.f.l.chris
Beitragvon HOPP » Di, 12 Apr 2011, 19:12
Mach doch die Benzinleitung an der Einspritzeinheit mal ab und dann die Zündung an. Dann weißt du ob es die Benzinpumpe noch tut.
OFFROAD NOOB
HOPP
Beitragvon pcasterix » Di, 12 Apr 2011, 19:56
Hi,
HOPP hat geschrieben:Mach doch die Benzinleitung an der Einspritzeinheit mal ab und dann die Zündung an. Dann weißt du ob es die Benzinpumpe noch tut.
die Pumpe läuft nicht, eindeutig. Zur weiteren Fehlersuche muss der Tank runter. Masseproblem wäre möglich. Bei Fahrzeugen ohne Bodylift kommst du aber nicht ohne Tankausbau an die Anschlüsse der Pumpe.
Grüße
Peter
pcasterix
Beitragvon p.u.f.l.chris » Do, 28 Apr 2011, 16:58
*ausgrab*
heute wurds geschafft den zuki mal auf die bühne bei meinem schrauber des geringsten misstrauens zu wuppen und an der pumpe fehlersuche zu betreiben. erfolgreich. der kabelschuh vom massekabel war gebrochen, sprich die pumpe hat mangels masse die arbeit eingestellt.
nun läuft der wagen wieder.
gruss christian
p.u.f.l.chris
