Hallo ich hab das Problem das bei meinem 413er der 4. Zylinder im kaltem Zustand nicht richtig mitläuft. Wenn ich den Motor starte springen alle Zylinder mit an, aber nach wenigen sekunden fällt der 4. Zylinder wieder aus. wenn ich dann ein Stück fahre läuft er nach kurzer Zeit wieder ganz normal mit und macht erst nach vollständigem Auskühlen des Motors wieder Probleme.
Ich habe schonmal die Zündkerzen untereinander getauscht, den Verteiler gereinigt und eine Tankfüllung mit Ventilreiniger Zusatz verfahren ohne jegliche Veränderung.
Kann mir jemand sagen was die Ursache sein könnte und was ich tun muss?
MfG uweausdertube
