Motor vom Swift 1,3
Motor vom Swift 1,3
Beitragvon samuraitom » Do, 31 Mär 2011, 12:44
Hallo liebe Leute,
kann mir jemand sagen ob der normale 1,3l Motor vom Swift (68PS)
so ohne weiteres in den Samurai passt? Ich meine dass wäre auch ein Vergasermotor. Wie ist der Anschluss ans Getriebe und Kabelbaum?
Leider weis ich bisher nicht viel über die Kopatibilität der verschiedenen
Suzuki-Modelle. Die Suche hat mich nicht vorwärts gebracht.
Tom
samuraitom
Beitragvon 4x4orca » Do, 31 Mär 2011, 13:34
das ist genau der selbe Rumpfmotor, wie der Samurai. Passt also ans Getriebe vom Samurai.
Der Motor ist aber ein Einspritzer, du solltest also auch Steuergerät und Kabelbaum vom Swift nehmen. Umbauen musst du Schwungscheibe, Ölwanne. Weiterhin must du dir was für den Verteiler einfallen lassen, da der vom Swift an die Spritzwand stossen würde.
Du kannst natürlich auch den Block unter den Vergaserkopf vom Samurai schrauben. Mehr sinn macht aber der Umbau auf Einspritzer.
Beitragvon Parador » Do, 31 Mär 2011, 14:13
Hab so nen kompletten Motor noch da zum verkauf, falls du interesse hast, schreib mit ne PM.
Parador
Beitragvon samuraitom » Do, 31 Mär 2011, 15:24
danke für die Antworten.
Das würde ja auch bedeuten, dass ich den Tank umbauen muss, bzw. eine elektrische Benzinpumpe irgendwo dazwischen basteln. Passt der Tank auch?
Vermutlich eher nicht.
@ Parador Danke für das Angebot, ich denke mal darüber nach, wobei ich bei solchen Umbauten am liebsten ein Komplettfahrzeug zum Schlachten hernehme.
Was macht Ihr wegen der Eintragerei beim TÃœV? Die AU-Werte sind sicher anders.
samuraitom
Beitragvon 4x4orca » Do, 31 Mär 2011, 17:08
den Tank kannst du bei behalten. Du musst dir aber ne Benzinpumpe dazwischen packen (Opel oder so) und alle Gummileitungen durch entsprechende mit ausreichend Druckstabilität ersetzten.
Beim Tacho brauchst du einen vom Samurai Einspritzer wegen dem Tachosignal fürs Steuergerät
Beitragvon samuraitom » Do, 31 Mär 2011, 18:11
Danke Orca,
aber ist der alte Tacho nicht ans Getriebe angeschlossen? Der müsste doch eigentlich nach wie vor funktionieren, oder hab ich da nen Denkfehler?
samuraitom
Beitragvon Parador » Fr, 01 Apr 2011, 8:57
Der Motor plus Anbauteile sind aus dem gleichen Spenderfahrzeug:
http://suzuki-offroad.net/ads_item.php?id=1544
Parador
Beitragvon Marlo » Fr, 01 Apr 2011, 11:34
samuraitom hat geschrieben:Danke Orca,
Das Steuergerät bekommt ein Geschwindigkeitssignal vom Tacho
