Auspuff Samurai
Auspuff Samurai
Beitragvon maro » Mo, 21 Mär 2011, 17:59
ich bin wohl auf das Auspuff-Wirrwarr bei SJ413/Samurai reingefallen und hab nen Auspuff mit losem Flansch obwohl da einer mit festem hingehört. Jetzt ist mir das erst beim montieren aufgefallen, also zurückschicken ist nicht mehr.
Die beiden Flanschsorten sind auch mit Einsatz von Flex und Dichtmasse auf Dauer etwas unverträglich, sprich undicht. Was also tun?
Kann man die Flansche rausflexen und die Rohre mit Schellen verbinden? Geht das oder muss die Verbindung flexibel sein?
Viele Grüße
maro
Re: Auspuff Samurai
Beitragvon Toxic » Mo, 21 Mär 2011, 19:13
maro hat geschrieben:Kann man die Flansche rausflexen und die Rohre mit Schellen verbinden?
Genau so, geht!
Beitragvon heinz » Di, 22 Mär 2011, 8:08
Es gibt sogenannte Flex-Rohre zum verbinden mit Schlauchschellen im Fachhandel. Auspuffrohr-außendurchmesser messen, teilstück auschneiden (flexen) und einbauen.
heinz
Beitragvon maro » Di, 22 Mär 2011, 12:11
Das ist Plan B, falls eine Schelle zu steif wäre.
Das ist halt die Frage, ob der Auspuff irgendwann abbricht, wenn man nur einen Rohrverbinder nimmt.
maro
Beitragvon peci » Di, 22 Mär 2011, 12:26
naja das lässt sich sicher auch umbauen.
einfach mit der flex 2 einschnitte machen damits flexibel ist und drüber schieben und ne schelle drüber.
peci
Beitragvon Hoizfux » Di, 22 Mär 2011, 13:32
also ich hab in beiden susen normale rohrverbinder drin! in meinen augen die beste verbindung!
Beitragvon Psychedelic » Di, 22 Mär 2011, 15:47
Für die Fahrzeuge aus dem VAG-Konzern gibt es schicke Schellen. Die verwende ich immer, wenn beide Rohrenden den gleichen Durchmesser aufweisen.
Psychedelic
Beitragvon maro » Di, 22 Mär 2011, 16:15
Dann werde ich heute Abend mal den Rohrdurchmesser messen und ne passende Verbindungsschelle besorgen
maro
Beitragvon Toxic » Di, 22 Mär 2011, 19:11
Also ich meinte auch diese VAG-Schellen, wusste nur nicht, das die so heissen bzw da her sind... Ich greif hier beim Teiledealer ins Regal, nehm die passende raus und gut! Deshalb bin ich wohl automatisch von eben dieser Lösung ausgegangen! Damit habe ich meinen KAT gerettet, da der am Flansch durch war, der Kat selber aber noch gut. Ich hab dann vom SJ ohne Kat den VSD genommen und das Rohr mit Flansch, auf Länge gesägt, mittels Schelle mit dem Kat verbunden. Hält sicher und fest seit ca. 30tkm!
Beitragvon maro » Di, 22 Mär 2011, 20:56
Hmm, gleicher Rohrdurchmesser - schön wärs...
vorne 44mm, hinten 41mm. Kann man das mit so einem Rohrverbinder ausgleichen oder muss da ein Reduzierstück her?
Falls das nicht geht, kommt halt ein kurzes Flexrohr rein, beim Kollegen einschweissen lassen und gut
maro
