Steuergerät defekt
Steuergerät defekt
Beitragvon Dani88 » Fr, 18 Mär 2011, 21:49
Hab den Samu neu aufgebaut und beim Neustart hatte es mir das Steuergerät zerlegt, alle haben gesagt es lag am Schweißen weil das Steuergerät noch im Auto hing aber komplett abgesteckt war! Nun ein anderes reingehängt ca 1 Monat gefahren ohne Probleme und heute morgen während der Fahrt stirbt der Motor ab und im Steuergerät ist das selbe Teil wie vorher wieder defekt. Hab alle Kabel kontrolliert sind okay.
Was kann es noch sein?
Dani88
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj Samurai BJ 91
Ford Focus
Nissan Navara
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 18 Mär 2011, 21:57
Auch wenn es blöd klingt: Pech?
Beitragvon Dani88 » Fr, 18 Mär 2011, 22:01
Kanns nix anderes sein weil jedes mal ein neues Steuergerät ist auch kein günstiges Vergnügen. :cry:
Dani88
Ford Focus
Nissan Navara
Beitragvon Wusselbee » Fr, 18 Mär 2011, 22:47
Was, oder welchen Bereich hat es denn im Steuergerät zerlegt? Haste vielleicht ein Bild?
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Dani88 » Fr, 18 Mär 2011, 22:49
Das schwarze senkrecht stehende Teil hats durchgebrant müsste ein Kondensator sein.
Dani88
Ford Focus
Nissan Navara
Beitragvon Hoizfux » Sa, 19 Mär 2011, 9:41
hast ein altes steuergerät verbaut oder dir ein repariertes gekauft? ein neu repariertes darf nicht kaputt sein und du hast garantie
wenn du mit nem gebrauchten rumgebaut hast - PECH
Beitragvon Dani88 » Sa, 19 Mär 2011, 10:03
Hab eins von jemanden aus dem Forum gekauft und das lief ja auch einen Monat ohne Probleme.
Dani88
Ford Focus
Nissan Navara
Beitragvon Hoizfux » Sa, 19 Mär 2011, 15:55
ein monat ist schon ne reife lebensdauer
Beitragvon lut63 » So, 20 Mär 2011, 0:39
Ein repariertes Steuergerät soll robuster sein als das Original - sagt die
Rep.firma, weil das defekte Bauteil durch ein stabileres getauscht wird.
Mein Rep.Steuergerät funktioniert seit Jahren einwandfrei.
stabile Grüße
der LUT
Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben.(G.B.Shaw)
lut63
Beitragvon 4x4orca » So, 20 Mär 2011, 13:00
lut63 hat geschrieben:Ein repariertes Steuergerät soll robuster sein als das Original - sagt die
stabile Grüße
der LUT
Also die Aussage ist doch Quatsch.
Ein Steuergerät unterliegt ganz einfach gesagt einem natürlichen Alterungsprozess. Die Kondensatoren sind mit Elektrolyt gefüllt. Dieses altert mit der Zeit oder läuft gar aus und irgenwann sind sie hin.
Bei einer Überholung werden immer alle Kondensatoren getauscht, um frische im Gerät zu haben.
Wenn du dir ein gebrauchtes Steuergerät gekauft hast, wie oben schon geschrieben Pech gehabt. Lass eines von den Defekten bei einer Fachfirma reparieren und dann solltest du wieder Ruhe haben.
Und ganz wichtig ist, dass das Steuergerät ordentlich geerdet eingebaut ist.
