samurai zieht nicht mehr
Beitragvon Cpt.Grodin » Di, 15 Mär 2011, 9:19
servus leut,
es geht um einen BJ.91 JSA.
ich weiß nich mehr weiter... hab letztes we meinen Kühler, thermostat 88°,
temp. geber, Wasserpumpe, kühlmittel und die kreuzgelenke vom getriebe zum vtg erneuert. zündkabel und verteiler deckel sind auch
in ordnung (keine abnutzung)
jetzt wenn ich fahre und gas gebe dann hat man das gefühl dass man
eher den antrieb/motor bremst. im 4.Gang gehts nur max. 80km/h im 5.
verlangsamt sich die geschwindigkeit drastisch...
das vtg macht ab 40-60kmh ein hohes summ geräusch.
wenn ích das gaspedal gefühlte 5mm drücke dann zieht er ganz normal
aber wenn ich mehr gas geben möchte bremst irgendwas. im leerlauf
dreht er schön hoch.
habt ihr vielleicht noch nen tipp?
gruß,
captain
Cpt.Grodin
Beitragvon muzmuzadi » Di, 15 Mär 2011, 10:28
Fahren und dann prüfen ob was heiß wird. Also mal an Radnaben, Diffs, VTG usw. Hand vorsichtig dran halten oder mit einem Infrarotthermometer messen. Wenn irgend etwas schwergeht wird es auch warm.
Beitragvon Psychedelic » Di, 15 Mär 2011, 10:59
hast den Temperaturgeber des Motorsteuergerätes getauscht ? Wenn ja, vergewisser dich das es auch wirklich der Passende ist !
Ist ein Unterschied beim Verhalten ziwschen Kaltlauf und wenn er Warm ist ?
Die Geräusche sind wohl eine Unwucht der Welle. Wenn es deine Alltagskiste ist, empfehle ich dir die Welle mit den neuen Gelenken auswuchten lassen! Sie dreht recht schnell und eine geringe Unwucht macht auf Dauer die Lager der Getriebe kaputt.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Parador » Di, 15 Mär 2011, 11:22
Hey Psych, reicht es nicht nur neue Gelenke einzubauen und gut? Ist dann nochmal wuchten sinnvoll? Wo kann man sowas machen lassen?
Parador
Beitragvon Psychedelic » Mi, 16 Mär 2011, 9:09
Frag am besten einen Betrieb bei dir in der Nähe, der Landmaschinen repariert. Entweder haben sie die Maschinen dafür, oder zumindest eine Adresse für dich. :wink:
Bei mir in der Nähe ist es eine Firma im Norden von Augsburg, die Kardanwellen wuchten können.
Grüße,
Psyccedelic
P.S. Wenn es zuverlässig halten soll, würde ich auf jeden Fall nach dem Gelenketausch neu wuchten lassen.
Psychedelic
Beitragvon Parador » Mi, 16 Mär 2011, 13:31
Bedeutet dann, das sie wie bei ner Autofelge kleine Gewichte an die Welle packen, muss ich mir das so vorstellen?
Parador
Beitragvon Psychedelic » Mi, 16 Mär 2011, 15:41
Entweder werden Metallstreifen angeschweißt, oder bei Massiven Stellen wird Material auch abgetragen.
Bei den Wellen wird aber glaube eher das Aufschweißen der Metallstreifen gemacht, da Material abnehmen gleichzeitig ne Schwächung ist.
Die letzte selbst gekürzte Welle hab ich auch nochmal zum Wuchten gegeben, hat 50€ gekostet.
Psychedelic
