Bremssattel
Bremssattel
Beitragvon Suzi Vitara » Mo, 14 Mär 2011, 22:52
Hallo zusammen....
Habe heute meinen Bremssattel ausgebaut weil die Bremse schleifte und musste feststellen das der Kolben festgegammelt war.
Habe die manschette abgemacht aber der kolen bewegt sich keinen millimeter. weiß nicht wie ich den da raus bekomme.
Brauche euere hlfe
Gruß chris
Suzi Vitara
Beitragvon Möhre » Mo, 14 Mär 2011, 22:57
mach den schlauch drann und tritt mal die bremse
müste dann raus kommen
am besten geht so was zu zweit
einer tritt die bremse immer wieder und der anderre schaut und hält den bremssatel fest
du must die bremse so oder so neu entlüften
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Hoizfux » Mo, 14 Mär 2011, 23:33
aber wen du nicht weist wie man so nen sattel überholt, lass es lieber jemand machen der sich damit auskennt!
Beitragvon Suzi Vitara » Di, 15 Mär 2011, 9:19
Hallo das habe ich schon Versucht der kommt einfach nicht raus.
Suzi Vitara
Beitragvon Ferdi2802 » Di, 15 Mär 2011, 10:11
Wenn der Motor läuft muss der rauskommen! Musst natürlich die andere Seite eingebaut lassen und die feste Seite ausgebaut?! So fest kann der garnicht sein;) oder notfalls kann man ihn auch an Pressluft anschließen! Grus
Ferdi2802
Beitragvon Suzi Vitara » Di, 15 Mär 2011, 13:07
Hallo ferdi
Beim lj spielt das doch keine Rolle ob der motor an ist oder nicht. Wie sieht es denn aus mit warm machen?
Suzi Vitara
Beitragvon muzmuzadi » Di, 15 Mär 2011, 13:36
Hoizfux hat geschrieben:aber wen du nicht weist wie man so nen sattel überholt, lass es lieber jemand machen der sich damit auskennt!
Beitragvon Psychedelic » Di, 15 Mär 2011, 15:23
Es ist schon möglich den Kolben aus zu treiben. Gibt nur keine Garantie dafür, das er danach eventuell trotzdem Schrottreif ist.
Und bitte von jemanden machen lassen, der das schonmal gemacht hat !
Psychedelic
Beitragvon Suzi Vitara » Mi, 16 Mär 2011, 20:27
Habe ihn nochmal angeschlossen und die bremse getreten und er kam raus danke hat sich geklärt
Suzi Vitara
