Problem mit der Kontrollleuchte des Fernlichtes
Beitragvon Killersuzi » So, 06 Mär 2011, 23:41
Hallo suzuki-Gemeinde,
ich hab an meinem 99er Samurai ein kleines Problem mit der Kontrollleuchte des Fernlichtes.
Dies funktioniert anscheinend jetzt in entgegengesetzter Richtung. Sie leuchtet immer, bis man das Fernlicht einschaltet also von Abblendlicht auf Fernlicht umschaltet oder die Lichthupe zieht.
Hab jetzt schon den Lenkstockschalter ausgebaut und keinen Defekt gefunden. Gibt es irgendwo ein Relais, welches ich mal durchmessen kann? Kennt jemand das Problem?
Das Problem ist einfach so aufgetreten, ohne irgendwelche Umbauten oder Anbauten an der Elektrik. Also daher hab ich ein Relais im Verdacht, wenn es der Lenkstockschalter nicht ist.
Grüsse Mike
Killersuzi
Beitragvon mfg41 » Mo, 07 Mär 2011, 0:13
hallo,
die wege gottes und die des stromes sind unergründlich.
wahrscheinlich liegt irgendwo ein masseproblem vor. möglicherweise unter dem amaturenbrett. kann aber auch ganz wo anders sein.
mfg41
mfg41
Beitragvon Hoizfux » Mo, 07 Mär 2011, 1:09
100% ein massefehler
geht die innenbeleuchtung?
sind alle sicherungen noch ganz und vorhanden?
Beitragvon waldmeister je » Mo, 07 Mär 2011, 12:50
ich hab das auch gehabt bei mir war beim stecker beim frontscheinwerfer schlechter kontakt und dan hab ich gemerkt das einer heis war und der andere geschmolzn!neuen stecker rein beim anderen die klemmen etwas zusammen gedrückt im stecker und siehe da hat wider funktioniert
waldmeister je
