gummis für body befestigung.
Beitragvon örkl » So, 29 Okt 2006, 23:16
wo auser bei suzuki gibt es die gummis mit der blecheinlage mit denen der body am rahmen befestigt wird noch.
möchte meine alten morschen nicht unter dem GFK body schraubn.
mfg
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon m0ar » So, 29 Okt 2006, 23:22
ich hab auch überall gesucht und hab keine gefunden , hab se dann bei suzuki geholte kostet einer 12 euro und die oberen 18. ich glaub die macht nur suzuki .
m0ar
Beitragvon zukipower » Mo, 30 Okt 2006, 2:04
Die suche ich auch..kann sie auch nicht mehr finden. Die waren mal bei e-bä drin.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 30 Okt 2006, 8:48
Hier gibt es einen Satz aus PU:
http://www.rocky-road.com/zukmisc.html
Beitragvon zukipower » Mo, 30 Okt 2006, 13:50
Aber bis man das ding dann hier hat wid das 200€ kosten oder was?
zukipower
Beitragvon Psychedelic » Mo, 30 Okt 2006, 14:56
Leute, warum so nen Streß,
ich hab nen ganzen KArton Eishockey-Pucks genommen. Das geht perfekt ! :twisted:
Hab die Teile seit meiner letzten Restauration drinnen.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon zukipower » Mo, 30 Okt 2006, 15:02
Naja Gummis sind aber konisch!
Ich glaube ich werde meine Bodyliftblöcke einfach konisch abdrehen, dann sollte e auch passen.
zukipower
ach ja, da muss aber mindestens ein Gummi zwischen Karosserie und Rahmen, sonst wackelt das ganze Haus dass dir die Plombe aus den Zähnen fallen :wink:
zukipower
Beitragvon Psychedelic » Mo, 30 Okt 2006, 15:16
Ein Puck zwischen Karosserie und Rahmen, da brauchst nix ausschneiden, der überdeckt perfekt und stabil das konische Loch im Rahmen.
Unten dran ebenfalls ein Buck, bei dem hab ich den Konus rausgeschnippelt. Somit sitzt die Karosse perfekt und kann auch nicht verrutschen.
Und dicke Peilagscheiben verwenden !
Grüße,
Psychedelic
P.S. Hab die Pucks genommen, da sie immerhin auch Winterfest sind ! :wink:
Psychedelic
Beitragvon haasa » Mo, 30 Okt 2006, 15:32
2 x vorne
2 x fussraum
4 x mitte
2 x heck
macht in summe 10. also 20 für oben und unten.
was kostet so ein puck?
wie hoch ist so ein puck?
haasa
