öl tropft
öl tropft
Beitragvon Hermes » Fr, 04 Mär 2011, 9:12
hi
habe eine frage mein samu ölt an der rückseite vom zylinderkopf
so das alles am getriebe runterläuft
das tropft unterm auto wie nen alter kieslaster
ich habe hier schon gelesen das das hin und wieder vom verteiler kommen kann
doch was ist da für ein dichtring hinter?
ein wedi oder eine normale dichtung?
oder was geht an der seite sonst noch häufig kapuitt?
ich hoffe nicht das´es die kopfdichtung ist!?
danke für euren immer so schnellen rat!
Hermes
Beitragvon Monstersuzi » Fr, 04 Mär 2011, 9:45
Ist nur ein ganz normaler O-Ring!
Bekommst beim Suzuki-Händler für n paar Euro!
Ich geh immer hin und tu das Gehäuse zusätzlich noch mit Silikon Dichtmasse abdichten, damits länger hält und auch sicher dicht ist!
Gruß Monstersuzi
Beitragvon Hermes » Fr, 04 Mär 2011, 11:56
ist das denn ""leicht"" abzudichten?
oda muss man auch iwas achten?
Hermes
Beitragvon ohu » Fr, 04 Mär 2011, 12:36
Nimm vorher die Verteilerkappe ab und markier dir, wo der Finger steht - beim Zusammenbaun muss der Finger danach wieder auf die gleiche Stelle zeigen (Motor derweil nicht drehen!).
Beitragvon waldmeister je » Fr, 04 Mär 2011, 14:40
hi! beim zylinderkopf wos saut ober oder undter den verteiler ?weil ich hab schon einpaar kapt wo die ventildekeldichtung so gesaut hat das ales voll war beim verteiler!
waldmeister je
Beitragvon waldmeister je » Fr, 04 Mär 2011, 14:42
aber höchstwarscheinlich verteiler wens tropft
waldmeister je
Beitragvon Hermes » Fr, 04 Mär 2011, 19:38
jau danke
ich werde das mal richtig sauber machen und dann laufen lassen und schauen wo es rauskommt!
danke für eure schnelle hilfe!
Hermes
