Handbremse
Handbremse
Beitragvon Eckhard » Di, 01 Mär 2011, 18:32
Hallo !
Ich habe mal eine Frage zur Handbremse an meinem Sam./96
Die hinteren Trommelbremsen haben laut Prüfstand einen recht guten u. gleichmäßigen Bremswert .
Nur die Werte der Handbremse sind sehr niedrig obwohl aber auch sehr gleichmäßig .
Neue Bremsbacken u. Seilzüge sind vor nicht allzu langer Zeit erneuert worden .
Wie kann ich da etwas verbessern ??
Eckhard
Eckhard
Beitragvon grubber » Di, 01 Mär 2011, 18:37
hast du die handbremse auch eingestellt (da wo man sie einhakt untendrunter)?
grubber
x
Beitragvon Eckhard » Di, 01 Mär 2011, 18:41
Hallo !
Ich hatte alles so gelassen wie es war .
Aber kannst du mal beschreiben , evtl. mit Bild ?
Eckhard
Eckhard
Beitragvon grubber » Di, 01 Mär 2011, 18:44
nee, es gibt verschiedene handbremse und wenn du BJ96 hast, habe ich eine andere.
kriech du doch unter dein auto und mach ein bild von unten.
oder such nach dem gewinde zum einstellen... da wo du den neuen seilzug eingehängt hast.
grubber
handbremse
Beitragvon linde999 » Mi, 02 Mär 2011, 11:51
du hast rechts und links ein seilzug??? und in der trommel ist ein automatischer nachsteller, der warscheinlich nicht arbeitet, also trommel runter und denn nachsteller gangbar machen, und soweit es geht rausdrehen, trommel wieder drauf und eventuell an dem handbremshebel nachstellen!
mfg
0157 7372 1312
linde999
