Vorderachse
Vorderachse
Beitragvon boerni » Di, 22 Feb 2011, 11:46
Hallo Jungs
konnt in der Suche nichts rechts finden.
hab seid neustem ein Problem mit der Vorderachse.
Wenn die Freilaufnaben gesperrt sind und ich fahre so auf der Strasse z.B von einer Brücke runter oder duch unebenheiten kommt ab und zu ein so lautes schabendes (als würde etwas mit viel druck aufs Rad drücken oder ein Zahnrad auflösen) Geräusch von vorne recht das man es auch im Bodenblech merkt. Nur ist es für so kurze Zeit da (3sek), das es nicht mal reicht zum anhalten und nach zu schauen. Man kann es auch nicht Provozieren wie z.B durch bestimmte fahr bewegungen oder Schotterwege. Kann es sein das evt die Antriebswelle spiel hat? e.v.t nicht richtig in die Freilaufnabe greift. Oder glaubt ihr das es nur ein Lager ist.
Wenn die Nabe auf Free steht ist dieses Geräusch nicht.
Hat vielleicht jemand ein Explosionszeichnung von der Vorderachse da?
Bin für jeden Rat dankbar. :(
Wo die Strasse aufhört fängt der Spass erst an.
boerni
Beitragvon Baloo » Di, 22 Feb 2011, 11:51
ist bestimmt das Radlager....
Beitragvon boerni » Di, 22 Feb 2011, 11:59
Dachte ich auch schon aber da es nur auf "Lock" kommt kann ich mir das nicht so recht vorstellen.
Ist da eins so weit hinten das es dann mit der ganzen Achse mit dreht?
boerni
Beitragvon Baloo » Di, 22 Feb 2011, 12:19
ist doch Metall...
und da kann man die Geräusche nicht genau lokalisieren
ich tippe trotzdem auf ein sich auflösendes Radlager....
Beitragvon Suzukifahrer » Di, 22 Feb 2011, 20:31
Ich vermute auch, dass es das Radlager ist. Ich hatte es auch habe es auch nur bei unebenheiten gehabt. Als ich dann den Hebel auf 4WD gestellt habe war es weg. Ich bin dann zur Werkstatt gefahren und hab es Reparieren lassen und jetzt ist es weg.
Lg Andre
Suzukifahrer
Mitglieder in diesem Forum: SamuraiFedja
