Getriebe(???)-geräusche/Verteilergetr./verstärkte Kupplung
Beitragvon Lärchenwald » Mo, 21 Feb 2011, 20:20
Moin Gemeinde,
ich muss mich nach langer Zeit mal wieder hier blicken lassen, weil sich mein Samurai (BJ ´98, 1,3l, 150tkm) mit komischen Geräuschen zu Wort meldet.
Bei Landstraßenfahrt treten unregelmäßig Heulgeräusche aus dem Antriebsstrang auf. Schalte ich während der Fahrt dann den Allrad zu und wieder ab (natürlich ausgekuppelt), dann ist das Heulen in der Regel verschwunden. Das Heulen ist nicht nur im Wagen, sondern auch außerhalb des Fzgs. deutlich zu hören, wie ich an den Reaktionen der Passanten merke.
Meist tritt das Geräusch auf, wenn der Wagen / der Antriebsstrang durch schlechte Straßen oder dergleichen in kurzfrequente Schwingungen gerät. Dann aber bleibt das Geräusch unabhängig von der Straße weiter vorhanden und geht von allein, also ohne Betätigung des Zwischengetriebes kaum mehr weg.
Meine Vermutung geht Richtung Verteilergetriebe. Kann das jemand bestätigen?
Ausgehend von dieser Überlegung habe ich mich mal auf die Suche gemacht und bin dabei auf ein Austauschgetriebe bei http://waechtersbach.offroad24.de/ auf ein Verteilergetriebekit für den Samurai gestoßen, daß die Straßenübersetzung verlängert und die Untersetzung verkürzt. Allerdings für 1023€ :? Weiterhin habe ich dort auch eine um 60% verstärkte Kupplung gefunden, für die 248€ aufgerufen werden. Aber wenn man schon mal am Getriebe schraubt, dann mache ich eben auch gleich die Kupplung mit, was nach 150tkm sicherlich nicht ganz verkehrt ist.
Frage an die Spezies hier im Forum: Hat jemand andere Ideen und Quellen für Getriebe und Kupplung.
Wäre nett, wenn ihr mir weiterhelfen könntet... Danke schon mal
Gruß aus Nordhessen
Das Wildschwein findet seine Ruh,
in des Jägers Tiefkühltruh´.
Und es grunzt auch nicht mehr laut,
wird es wieder aufgetaut.
Lärchenwald
Re: Getriebe(???)-geräusche/Verteilergetr./verstärkte Kupplu
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 21 Feb 2011, 20:38
Lärchenwald hat geschrieben: bin dabei auf ein Austauschgetriebe bei http://waechtersbach.offroad24.de/ auf ein Verteilergetriebekit für den Samurai gestoßen, daß die Straßenübersetzung verlängert und die Untersetzung verkürzt. Allerdings für 1023€ :?
Kostet beim Sammy1600 als komplettes VTG auch so, nur den Zahnradsatz so ab 600 €. Ist dann ein 4,16:1 oder 4,9.1. Wird überall kürzer nicht nur in der Untersetzung.
Das billigste wäre ein anderes, gebrauchtes VTG, so ab 50 € an aufwärts.
Wenn du am VTG schraubst ist die Kupplung ganz weit weg, macht also keinen Sinn.
http://suzuki-offroad.net/links.php?c=15
Beitragvon Marlo » Mo, 21 Feb 2011, 21:01
vordere Kardanwelle mal kontrollieren?
Beitragvon michi m. » Mo, 21 Feb 2011, 21:23
Bevor du das Verteilergetriebe ausbaust................
Kontrolliere deine Kardanwellen.
Defekte Kreuzgelenke können wilde Geräusche verursachen.
Kontrolliere also ganz genau deine sechs Kreuzgelenke.
Michi
