89er samurai von vergaser auf einspritzer umbauen
Beitragvon lux » Mo, 21 Feb 2011, 10:34
ich will meinen samurai auf einspritzer umbauen hat damit schonmal jemand erfahrung gemacht oder eine anleitung dazu ????????
lux
Beitragvon Jack » Mo, 21 Feb 2011, 11:32
Servus Lux,
was für einen Einspritzer willst du denn einbauen? Den vom Samurai? oder einen Swift oder Vitara Motor? Oder ganz was anderes?
Wenn du die Suchfunktion benutzt, wirst du hier einiges finden.
Wenn dir das was du hier findest nicht reicht, frag einfach konkreter, hier wird dir schon geholfen.
Ich hab meinen 413er auf Samurai Einspritzer umgebaut, das war tüvmässig kein Problem und technisch auch halb so wild, steuermässig hat es sich voll gelohnt. Du brauchst den Motor+ Steuergerät+ Kabelbaum+ Tacho.
Jack
Beitragvon lux » Mo, 21 Feb 2011, 15:31
ich wollt ihn auf samurai einspritzer umbauen so wie du das gemacht hast
hab bloß keine ahnung was ich alles brauch bzw. wie das dann mit der kraftstoff versorgung funktioniert momentan ist sie ja mechanisch!
und wie das ganze mit dem kabelbaum aussieht ob ich den abändern muss und so weiter ich bräuchte eine anleitung dazu
lux
Beitragvon p.u.f.l.chris » Mo, 21 Feb 2011, 21:01
zu den teilen die jack schon genannt hat brauchste noch nen einspritzer-tank. der vom vergaser ist anders und passt nicht zum gewünschten motor.
gruss christian
webadmin Pick Up Freunde Lippe
www.pickupfreun.de | www.onroad-offroad.net
p.u.f.l.chris
Beitragvon Hoizfux » Mo, 21 Feb 2011, 22:31
tank und spritleitungen kannst du so lassen wie sie sind - musst einffach nur ne externe elektrische 2,5bar spritpumpe einbauen (zb aus nem golf oder polo)
Beitragvon hovidaddy » Di, 22 Mär 2011, 18:04
Hallo Leute
Wo wir schon mal dabei sind.
Ich hab ja jetzt den Vitara 16V drin.Was mach ich da am besten mit Tank Leitungen und dem ganzen Gedöns?Was brauch ich da?
Gruß Nikolaus
Die meisten Menschen stehen sich nur selbst im Weg
hovidaddy
Beitragvon Hoizfux » Di, 22 Mär 2011, 19:54
ne kraftstoffpumpe (wenn dein auto ein vergaser war) - den rest kannst behalten
