Einspritzer bekommt kein Strom
Beitragvon asunbekannt » So, 20 Feb 2011, 11:49
Ich bin diese Woche mit meinem Samurai liegen geblieben =(
Nachdem ich bei der Fehlersuche wegen ankommendem Benzin, vorliegendem Zündstrom und nem funktionierendem Verteiler fast verzweifelt bin, hab ich bemerkt, dass mein Einspritzer nicht mehr mit Spannung versorgt wird. Eigentlich müsste der im Moment der Zündung einen Stromimpuls erhalten,oder?! Gibts da ne extra Sicherung?
Hatte das schon jemand !?
(ist n 1.3er, '91)
if (ahnung == 0) {read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
asunbekannt
Beitragvon muzmuzadi » So, 20 Feb 2011, 12:05
Steuergerät?
Mal ausbauen, aufschrauben und reinschauen. Könnte sein da ist es schon zu sehen.
Beitragvon asunbekannt » So, 20 Feb 2011, 12:08
...das da schon so offensichtlich was durchgeschmort ist, dass man das gleich sieht?? oder was kann man am steuergerät erkennen? :shock:
asunbekannt
Beitragvon ohu » So, 20 Feb 2011, 12:11
Beitragvon muzmuzadi » So, 20 Feb 2011, 12:12
Schraub auf und schau rein ob was verschmort aussieht.
Mit Einspritzer meinst du vermutlich die Einspritzdüse oder?
Dani88 hatte das Problem auch erst.
Beitragvon Wusselbee » So, 20 Feb 2011, 12:38
Noch zwei Sachen dazu, die Einspritzdüse bekommt erst strom, wenn man startet.
Und dann wird die auch getaktet, sprich ganz schnell ein und aus geschaltet. Da misst du mit einem normalen Multimeter meist falsch.
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon asunbekannt » So, 20 Feb 2011, 13:28
da das Ventil ja in dem Gehäuse sitzt hab ich das einfach mal "Einspritzer" getauft ;)
mein Steuergerät hatte ich gerade draußen.....nichts außergewöhnliches zu sehen. kein Bauteil ohne Kontakt, kein Ruß, kein garnichts.
@wusselbee: die Ansteuerung hab ich mit so nr Kontroll-Led überprüft. die dürfte bei nr ordnungsgemäßen Funktion eigentlich flackern. Da die aber nicht reagiert hat, gehe ich davon aus, dass kein Strom anliegt.
asunbekannt
Beitragvon Wusselbee » So, 20 Feb 2011, 13:42
Ne, mit einer Kontrollled siehst da gar nix. Ich hab es nicht mehr 100%ig im Kopf, aber die Einspritzdüse wird mit 50ms ein/aus geschaltet, und im Leerlauf ist sie davon 5ms an. So ganz grob als Hausnummer. Da glimmt deine LEd nicht mal.
Gruss Uli
Wusselbee
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon asunbekannt » So, 20 Feb 2011, 14:25
mhh... mist
und mit was kann ich das nun zweifelsfrei überprüfen??
asunbekannt
Beitragvon Monstersuzi » So, 20 Feb 2011, 14:45
Mit nem Oszilloskop...
ne andere Möglichkeit gibts meines Wissens nicht!
Oder mal schauen ob du ein zweites Steuergerät besorgen kannst und einfach mal umstecken!
