sitze für suzi
sitze für suzi
Beitragvon steve0304 » Sa, 19 Feb 2011, 20:12
Hallo ich brauche dringend sitze für meinen suzuki samurai bj 97 welche passen da noch?habe gehört crx passen ohne grossen aufwand aber welche ed9 ed7?oder passen alle?Und welche bekommt man noch mit wenig aufwand eingebaut?
steve0304
Beitragvon walli » Sa, 19 Feb 2011, 20:46
Hallo, es passen beide Sitze rein, aber die vom ed 9 da ist der Aufwand etwas größer, da da die Lochabstände breiter sind und du mußt die Unterkonstruktion etwas mit Flacheisen abändern.
die vom alten crx passen besser da braucht du am Fahrersitz nur 2 neue Löcher bohren und am Beifahrersitz braucht du nur an den Samuraisitzschienen neue Löcher bohren.
Also nur plug und play ist also nicht
walli
Beitragvon AlexS1990 » Sa, 19 Feb 2011, 20:59
Da kannst dir gleich von FK 2 Kunstledersportsitze(180 euro das paar) kaufen.Da musst auch lediglich 2 Flacheisen zurechtschneiden und Löcher bohren.
AlexS1990
Beitragvon michi m. » Sa, 19 Feb 2011, 21:24
Hi
Die vom CRX hatte ich vor einigen Jahren drin.
Sind aber von der Qualität her sehr mäßig.
Würde ich nie mehr tun.
Bau dir Sitze von irgendeinem Flitzer rein.
GTI, GSI, 16V und diese Dinger halt.
Vorzugsweise von den kleinen Autos.
Das sind dann Recaros und deutlich besser in der Qualität.
Michi
Beitragvon Smog » Mo, 21 Feb 2011, 22:15
AlexS1990 hat geschrieben:Da kannst dir gleich von FK 2 Kunstledersportsitze(180 euro das paar) kaufen.Da musst auch lediglich 2 Flacheisen zurechtschneiden und Löcher bohren.
Hast du Erfahrung mit den FK´s ? Bin auch am überlegen aber im www gelten die als "Billigkram" ........
Gruß Smog
Smog
Beitragvon AlexS1990 » Di, 22 Feb 2011, 10:18
Also man muss dazu halt sagen so gut wie 800€ Sitze sind die natürlich nicht .Ich war auch erst probe Sitzen um zu testen wie gut die sind.Also das Kunstleder ist stabil und strapazierfähig.Die Lehnen sind klapp bar und genug Seitenhalt ist auch da.Und stabil sind die Ich hab nur von einem Fall gehört wo einem die Lehne gebrochen is nach nem 3fachenÜberschlag.
AlexS1990
