Suzuki Samurai Bj.96 springt nicht mehr an !!!!?????
Beitragvon franz » Mo, 14 Feb 2011, 16:42
:( Mein Suzuki samurai Bj 96 (Spanier) springt nicht mehr an:
Benzinpumpe wurde geprüft, Zundverteiler auch, trotzdem geht er nicht mehr an. Steht jetzt in der Werkstatt,die wissen aber auch nicht weiter, wollen es jetzt mit einer neuen Zündspule versuchen.
Was könnte es noch sein, daß er nicht mehr anspringt??
Tausend Dank für jede Hilfe.
Franz :( :wink:
Ende gut, alles gut.
franz
Beitragvon Baloo » Mo, 14 Feb 2011, 17:06
Anlasser dreht?
Steuergerät?
Sicherungen?
Masse/Pluskabel?
Beitragvon franz » Mo, 14 Feb 2011, 17:43
Vielen Dank vorerst, noch ein Hinweis zu dem Defekt.
Vor 7 Wochen bei hohem Schnee ist er ausgegangen,nach mehrfachem Starten dann aber wieder angesprungen. Am nächsten Tag ist er normal angesprungen, dann nach 3 km einwandfreiem Fahren habe ich den Motor abgestellt. Danach ist er nicht mehr angesprungen. Wir dachten zunächst, daß Schnee in den Verteiler gekommen ist, aber dem war nicht so.
Vielleicht kann mir jemand mit den obigen Angaben weiter helfen, bin am verzweifeln, seit 7 Wochen keinen Suzu mehr.
Danke vielmals.
Franz
franz
Beitragvon 4x4 Seppel » Mo, 14 Feb 2011, 18:35
vielleicht die wegfahrsperre hatte auch mal so nen problem
4x4 Seppel
Beitragvon tschlupp » Mo, 14 Feb 2011, 21:07
Wegfahrsperre wäre auch mein Tipp, wenn er denn eine hat.
Bei einem Bekannten mit einem Jimny hat das die Kiste lahm gelegt und die haben in der Werkstatt viele teure Teile (auch das Steuergerät) getauscht, ohne den Fehler auf diesem Weg zu finden.
Beim Jimny ist die Wegfahrsperre an den Schlüssel gekoppelt. Wenn dieser eine Macke hat (warum auch immer, am Schnee wird es nicht gelegen haben), dann kann dir das die Kiste lahmlegen. Bei deiner Beschreibung tippe ich auf einen Wackelkontakt. Nimm mal deinen zweiten Schlüssel und versuch damit deinen Wagen zu starten. Viel Glück.
Dieser Forumseintrag ist Teil meiner Therapie :~)
SJ50V, G13A, Color 20V
tschlupp
