scheiben wischer funktioniert nicht
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 13 Feb 2011, 20:45
hi ich schon wieder
bei meinem sj cabrio funktionier der scheibenwischer momentan nicht
wo sitzt beim cabrio der motor für den scheibenwischer komm ich da dran ohne das man die frontscheibe nach vorne klappt?
welche sicherung is für den scheibenwischer zuständig ?
Beitragvon Norbert » So, 13 Feb 2011, 21:46
Hi Kurt,
der Motor ist am Scheibenrahmen rechts befestigt. Am Amaturenbrett ist eine Abdeckung, unter der der Motor halbwegs zugänglich ist.
Viele Grüße,
Norbert
Norbert
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 15 Feb 2011, 7:36
hi norbert danke erstmal für die antwort
rechts in fahrtrichtung oder wenn man davor steht ?
die abdeckung ist am amaturenbrett oben drauf oder muss ich das innenleben vom handschuhfach entfernen .
Beitragvon Fabi » Di, 15 Feb 2011, 16:42
auf der beifahrerseite ganz oben aufm amaturenbrett ist das, rechts von den lüftungsschlitzen
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 15 Feb 2011, 22:39
vielen dank
werde ich morgen abend mal abnehmen und durchmessen
gleiches Problem
Beitragvon Lenja » Mi, 16 Feb 2011, 19:35
Moin.
Ich bin neu hier im Forum und unter den Bastlern und habe auch das Problem, dass mein Scheibenwischer "nicht mehr geht" :)
Eben habe ich mal die Frontscheibe umgeklappt und erfreut den Motor gefunden. Am Stecker sind vier Kabel, die teilweise (je nach Schalterstellung) auch Saft haben. Leider weiß ich aber nicht, welches Kabel wann Strom haben muss, weil ich nicht den passenden Schaltplan finden kann.
Weiß jemand weiter? Meine Kabel sind jedenfalls Gelb, Blau, Blau/Rot, Blau/Weiß und es gibt die Schalterstellungen OFF, INT, LO, HI.
Wenn meine Befürchtung stimmt und der Wischermotor kaputt gegangen ist - weiß jemand, wo ich einen funktionierenden her bekomme? Im Zubehörhandel gibt es den nämlich leider nicht...
Ich hoffe, hier hat jemand mehr Plan davon als ich :)
Gruß Lenja
Lenja
x
Beitragvon Eckhard » Mi, 16 Feb 2011, 20:47
Hallo !
Hast du denn auch sämtliche andere in Frage kommende Fehlerquellen z.B. Sicherungen nachgeprüft ?
Ist seltsam das der Motor in keiner der Schaltstellungen sich muckt .
Falls er doch hinüber sein sollte schau mal ins Ebay .
Eckhard
Eckhard
Beitragvon Lenja » Mi, 16 Feb 2011, 21:18
Danke für die schnelle Antwort!
Habe noch ein bisschen kombiniert und jetzt das Relais im Verdacht... Jedenfalls habe ich mittlerweile einen Überblick und kann am Wochenende alles in Ruhe prüfen ;)
Schönen Abend noch, Gruß Lenja
Lenja
