Höherlegung
Höherlegung
Beitragvon Mr.whisky » Mi, 02 Feb 2011, 16:05
Moin Moin
Ich habe mal eine Frage, und zwar würde ich gerne auf meinem Suzuki Samurai SJ Santana folgende Reifengrösse montieren : 31x10,5 R15 10J
Nun zur Frage reicht da ein Bodyliftkit oder muss es gleich ein ganzes Fahrwerk sein ???
Habe auch mal gelesen das man die Übersetzung ändern sollte ???
Vielen Dank im Voraus Gruss Rasmus
Mr.whisky
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 02 Feb 2011, 16:08
Bodylift+Fahrwerk+eventuell Achse versetzen(kommt auf die Reifen an)+Übersetzung ändern+Felgen von mind. 7x15+einen willigen Prüfer.
Beitragvon Hoizfux » Mi, 02 Feb 2011, 16:10
wie schon geschrieben - und dann kommts auch noch aufs baujahr an! wenn die suse zu neu ist brauchst ein abgas gutachten (kostet mehr als das auto selber)!
(glaub das war ab 1999 oder so)
Beitragvon peci » Mi, 02 Feb 2011, 18:47
das mit dem abgasgutachten sollte man umgehn können indem man die übersetzung wieder anpasst. sprich alles dann so is wie serie +-8%. hat bei mir immer gereicht.
peci
Beitragvon Hoizfux » Mi, 02 Feb 2011, 19:54
aber nicht in Deutschland! da bekommst ohne vitamin B bei nem neueren samurai nichtmal mehr 235/75 eingetragen
Zuletzt geändert von Hoizfux am Mi, 02 Feb 2011, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon tintop » Mi, 02 Feb 2011, 20:08
Hoizfux hat geschrieben:aber nicht in Deutschland! da bekommst ohne fitamin B bei nem neueren samurai nichtmal mehr 235/75 eingetragen
Wo haste denn den Quatsch her?
Das kompetente Ingenieure net grad zahlreich sind ist ein anderes Thema...
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon Hoizfux » Mi, 02 Feb 2011, 20:11
ist so!
das problem hatten auch schon leute hier im forum - wars nicht auch zb beim 3takter so?
Beitragvon Hoizfux » Mi, 02 Feb 2011, 20:14
jetz hab ich die infos gefunden: das was ich geschrieben habe ist auf die neueren mit euro3 bezogen (ka ab welchen baujahr das war) - da ist beim samurai bei 225/75r15 schluss
Beitragvon tintop » Mi, 02 Feb 2011, 20:35
Hoizfux hat geschrieben:ist so!
Bodylift gibts mit Gutachten
Fahrwerk gibts mit Gutachten
31x10.5x15 auf 7-9" Felge (10" sind zu breit)
Ordentliche Radabdeckungen
Freigängigkeit/Lenkeinschlag der Räder prüfen
Tachoangleichung
Übersetzungsangleichung durch 410er VTG => dadurch einhaltung der 8% Regel => keine Verschlechterung des Abgasverhaltens
ordentlich funktionierende Bremsen/Handbremse
Das sowas der Dorftüv um die Ecke nicht macht ist klar... aber machbar ist das. Den Umbau VORHER mit einem Prüfer detailiert durchsprechen - sich genau an dessen Angaben/Änderungswünsche halten und dann funzt das.
Gruß Klaus
tintop
