Hallo Leute,
habe ein dringendes Problem: Motor von Vitara JLX, Baujahr 1993, geht während der Fahrt aus, "Check Engine". ?? Bei anderer Temperatur oder nach ein paar Stunden oder Tagen, plötzlich springt er wieder an und läuft. Habe inzwischen alle elektrischen Teile gecheckt und soweit erneuert: Verteilerkappe, Zündkerzen, Zündkabel, Steuergerät. Manchmal ist auch eine 10 A-Sicherung defekt, welche ich ersetze. Diese fliegt nicht immer raus.
Das Fahrzeug ist so noch gut in Schuss und möchte es nicht einfach wegwerfen. Aber ne teure Werkstatt würde sich nicht mehr lohnen.
Hat jemand ne clevere Idee für den Fehler?
Grüße Herby
