Ruckeln beim Anfahren/untertourig
Beitragvon Crouser85 » Sa, 29 Jan 2011, 18:21
Hallo!
mein hank (sj Samurai) ruckelt beim anfahren bzw im untertourigen bereich,so bis 2500u/min aber nur unter last....leerlauf ist gut und der erhöhte leerlauf ebenfalls....kompression zwischen 12,4 und 13,1 bar....zündkerzen,zündkabel,verteilerkappe und verteilerläufer/finger sind neu...zündzeitpunkt 10,6 v.OT (weiß da jemand den "richtigen" wert???)...
hatte jemand von euch schon einmal so ein problem????
danke schonmal im vorraus.
MfG
Crouser85
Crouser85
Beitragvon Caligan » Mi, 10 Aug 2011, 20:40
hab das selbe problem und weiß auch nicht weiter hast du schon eine lösung gefunden?
Caligan
Beitragvon Nikoklaus » Fr, 12 Aug 2011, 23:19
erklär dein Problem bitte etwas genauer. Ist es nur im kalten Zustand oder immer? Fährst du nur Kurzstrecke? Wird der Motor richtig warm? Ist es ein Vergaser?
Bei Vergaser:
Sonst das, was immer mal hilft. Unterdruckschläuche angucken, evtl. tauschen (Meterware, günstig im Modellbauladen, ...).
Wenn er trotzdem zickt, und der Motor warm ist, gib mal gut Gas (Damit bekommt er mal ordendlcih Unterdruck im Ansaugtrakt und saugt ein paar Krümel aus den Ventilchen). Meist geht er dann wieder.
Meiner zickt auch gelegentlich (Vergaser, U-Kat) und lässt sich mit ein, zwei Gasstößen wieder beruhigen.
Vielleicht hat dir das ein bisschen weitergeholfen, sonst gutes Gelingen :-)
der NIkoklaus
Nikoklaus
Re: Ruckeln beim Anfahren/untertourig
Beitragvon ohu » Sa, 13 Aug 2011, 0:08
Crouser85 hat geschrieben:zündzeitpunkt 10,6 v.OT (weiß da jemand den "richtigen" wert???)..
10° sind der offizielle Wert, das sollte aber nichts machen - hast du zum einstellen die Zündzeitpunktverstellung lahmgelegt? Sonst stellst du irgendwas ein. :wink:
