brauche Hilfe bei Fernlichtkontrolllämpchen
Beitragvon walli » Di, 18 Jan 2011, 23:58
Hallo, habe seit gestern das Problem, das die Fernlichtkontrolllampe ständig leuchtet und nicht mehr aus geht, auch wenn kein Licht an ist und auch wenn ich den Schlüssel abziehe bleibt die Lampe an.
Wenn ich jedoch Fernlicht einschalte , dann geht die Lampe aus.
was kann das sein
walli
Beitragvon Hoizfux » Mi, 19 Jan 2011, 0:05
massefehler
bei mir war mal ne sicherung kapuut (weis aber nimmer welche) und dann hatte ich das selbe problem
Beitragvon Peter H » Mi, 19 Jan 2011, 3:04
Yep, alle sicherungen testen! Haben die Heckleuchten unter wasser gewesen? Das ist die Ursache.
Sorry for my bad German writing....
Peter H
Beitragvon jenspoppe » Mi, 19 Jan 2011, 9:53
bei mir war es die Sicherung für die Innenraumbeleuchtung, hatte die gleichen Symptome.
Jens
jenspoppe
Beitragvon walli » Mi, 19 Jan 2011, 14:00
Hallo, erstmal danke für die Tipps, werde es kontrollieren und werde dann berichten ob es daran gelegen hat.
Gruß Walli
walli
Beitragvon walli » Do, 20 Jan 2011, 20:42
so habe jetzt die Sicherungen geprüft und die waren alle in Ordnung.
das kuriose ist, nachdem ich alle Sicherungen draussen hatte und sie wieder reingemacht hatte, war das Lämpchen aus und bleibt auch aus und geht auch garnicht mehr an wenn ich Fernlicht einschalte
Also habt Ihr noch mehr Tipps
walli
Beitragvon walli » Sa, 22 Jan 2011, 23:07
So, es geht weiter,
jetzt geht die Fernlichtkontrolllampe an, sobald ich die Fahrertüre auf mache :roll:
aber wenn ichFernlicht einschalte bleibt Sie aus :?:
walli
Beitragvon Schlafsuse » So, 23 Jan 2011, 0:35
.....habe das gleiche Problem ..........kann die Fernlichtlampe zusätzlich noch über die Innenbeleuchtung aus und an schalten.....hab mich bisher noch nicht an die Elektrik rangetraut(befürchte,daß es dann schlimmer ist als vorher)......solltest Du den Fehler finden,laß es mich bitte wissen....... :lol:
Schlafsuse
Beitragvon Peter H » So, 23 Jan 2011, 0:39
Wie vorher: massafehler!
Vielleicht unter das Armaturenbrett?
Peter H
Beitragvon S. v. Uzuki » Sa, 29 Jan 2011, 0:26
habe das selbe Problem bei einem 86'er SJ. Bei mir ist jedoch zusätzlich zu Fernlichtkontrolle und der Innenbeleuchtung auch noch die Hupe beteiligt. Hupe drücken, Fernlichkontrolle leuchtet aber hupt nicht. Tür auf, Fernlichtkontrolle an, Tür zu, Kontrolle aus. :roll:
Habe alle Sicherungen überprüft und mich, bislang leider ohne Erfolg, auf die Suche eines Massefehlers gemacht. :(
Ich werde bei einem evtl. Fund umgehend berichten.
Viele Grüße aus Nottuln.
S. v. Uzuki
