Kreuzgelenk wechsel
Kreuzgelenk wechsel
Beitragvon Feuerengel » So, 16 Jan 2011, 19:08
Hallo Leute
Heute habe ich mal eine Frage wegen den Kreuzgelenken von der Hinterachse, beim Gasgeben machen sie jetzt ein unschönes Geräuch.
Kann man damit jetzt noch fahren oder sollte ich die Suse sofort stehen lassen? :shock:
Gibt es eine Anleitung für den Wechsel der Gelenke, wenn ja wo, und wie groß ist der Arbeitsaufwand um sie "ohne Hebebühne" zu wechseln.
Gruß Feuerengel
ohne 4WD ist das Leben nur halb so schön!!
Feuerengel
Beitragvon mfg41 » So, 16 Jan 2011, 19:16
hallo,
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=10618
also, wenn ich merke, das die kreuzgelenke nicht mehr ok sind dann sehe ich zu, das die gewechselt werden, denn es kann mal ganz schnell gehen, das die dann ganz zermurkelt werden. dann stehste da.
mfg41
mfg41
Beitragvon Toxic » So, 16 Jan 2011, 19:21
und wenns die bei ner ordentlichen Drehzahl zerreisst, kann es sein, das die Kardanwelle ganz lustige Dinge macht...
Laß die Karre stehen und fahr erst wieder, wenn sie gewechselt sind!
Brauchst eigentlich nur nen guten Schraubstock, was passendes zum durchdrücken und so´n büschen normales Werkzeug!
Ist schnell gemacht...
Beitragvon 4x4orca » So, 16 Jan 2011, 20:50
Bei einem Bbekannten hat sich ein defektes Kreuzgelenk von der Zwischenwelle auf der Autobahn komplett zerlegt. Dann war neben einer kompletten Welle auch das hintere Gehäuseteil vom Getriebe fällig, dass die Kardan ordentlich durchlöschert hatte.
Beitragvon donnylowrider » So, 16 Jan 2011, 20:57
Kardanwelle ausbauen und mit Frontantrieb weiter fahren. Natürlich nur so lang bis das neue Kreuzgelenk eingebaut ist. :wink:
donnylowrider
