Bremskraftverstärker Samurai
Beitragvon sebastho » Mi, 05 Jan 2011, 21:03
Servus zusammen,
an meinem Samurai habe ich nun die Bremsen an VA und HA (inkl.Trommeln) erneuert. Ich muss reintreten dass die karre überhaupt bremst. Wie gesagt Scheiben, Trommeln, Beläge an VA+HA nagelneu. Auch die Radbremszylinder an der HA sind neu. Bremsdruck ist optimal.
Kurz die Daten: Samurai Bj.99, 1,9 TD, 63 PS. Habt ihr Erfahrungen zum Thema HBZ, BKV, Vakuumpumpe??? Die Vermutung liegt nahe, dass noch irgendwas defekt ist...
Merci[/u]
sebastho
Beitragvon Kreidler » Mi, 05 Jan 2011, 22:40
Ist in dem System absolut keine Luft mehr? wie weit kannst du das Pedal reintreten?
Wie sind die unterdruckleitungen zum Bremskraftverstärker?
Kreidler
Beitragvon sebastho » Mi, 05 Jan 2011, 23:36
Luft ist keine im System, das Bremspedal läßt sich nicht bis zum Anschlag durchdrücken. Besser gesagt fühlt es sich hart an. Ist es ein großer Akt an die Vakuumpumpe zu kommen?? Die Unterdruckleitungen sehen (Sichtkontrolle) gut aus. Wenn ich die Unterdruckleitung am BKV abziehe, spüre ich dann den Unterdruck???
sebastho
Beitragvon Hoizfux » Do, 06 Jan 2011, 0:38
grundeinstellung der trommelbremse hinten gemacht und nachsteller gangbar?
Beitragvon Lochi » Do, 06 Jan 2011, 9:25
Klink mich da mal ein,
gleiches Auto, gleiches Problem.
Ich muss entweder rein treten wie Ochse, oder pumpen, dass er ordentlich bremst. Ich hab Trommelbremse hinten im Verdacht. Muss mal schaun wenn ich Zeit hab
@ sebastho: Wenns bei dir wieder geht, wärs nett wenn du berichten könntest.
Lochi
Beitragvon sebastho » Do, 06 Jan 2011, 9:40
ich check jetzt nochmal die Trommeln. Geb dann Bescheid
....alles wird gut :)
sebastho
Beitragvon Geronzen » So, 09 Jan 2011, 17:18
Geronzen hat geschrieben:Entlich bremst es wieder.....
Bremsennachsteller stramm voreingestellt :twisted: und mein OberSchrauber hatte hinten rechts am RBZ die beiden Leitungen vertauscht :oops: :oops: :oops:
diese wieder umgeschraubt und es bremst sich wieder eins zurecht :lol:
am RBZ hinten rechts evt. die Leitungen vertauscht??? :?:
Beitragvon sebastho » Mo, 10 Jan 2011, 13:38
Servus,
leider noch nix neues, Reparatur stockt gerade. Bin mal gespannt ob die Kiste bald richtig bremst
sebastho
