Motorprobleme Vitara 1,6 16v
Beitragvon lupo » Di, 04 Jan 2011, 20:06
Hallo, ich heiße Werner.
Ich fahre seid 20 Jahren Suzuki. Über Lj80 (war der beste) Samurai 410- 413 dann bin ich bei Vitara gelandet. Fahre jetzt einen Vitara 1,6 16V 97Ps Bj.96.
Habe ein Problem was mich zur Weißglut bringt:
Keinen vernünftigen Standgaslauf(400-1000Upm je nach laune) , hoher Spritverbrauch, Motor läuft im Teillastbereich wie ein Dreizylinder.
Im Kaltlauf einwandfreie Laufeigenschaften.
Fehlerauslese bei Suzuki: Kein Fehler.
Habe danach die Lamdasonde ausgetauscht: Ohne Erfolg.
Danach Lufmassenmesser ausgetauscht: Ohne Erfolg.
Beim Abziehen des Steckers vom Drosselklappenpoti (vierpolig,Zuleitung sechspolig, zwei Kabel abgeklemmt) läuft das Auto um längen besser.
Hatte im Vorfeld auf anraten Zahnriemen gewechselt (steuerzeitenkontrolle) und Ventile eingestellt.
Würde mich über Antworten freuen.
Gruß Werner
lupo
Beitragvon Hoizfux » Di, 04 Jan 2011, 20:11
kerzen, verteilerkappe/finger und zündkabel?
Beitragvon DoD » Mi, 05 Jan 2011, 7:12
japp, ich würde auch zuerst mal Verteilerkappe und Läufer tauschen ! Ich hatte damals genau das selbe !! Kalt läuft er bestens und warm fällt ein Zylinder aus. Auch nach nem Zahnriemenwechsel. Fehler auslesen bringt bei dem Model übrigens nur was, wenn auch mal die Checkengine geleuchtet hat, ansonsten kansnt dir das Geld sparen.
DoD
Beitragvon lupo » Fr, 07 Jan 2011, 13:16
Vielen Dank für die Infos.
Ich halte euch auf dem Laufenden was es gegeben hat.
Gruß Werner
lupo
