Motorumrüstung
Motorumrüstung
Beitragvon Crazy Frog » Di, 04 Jan 2011, 7:09
Moin ,hat schon jemand Erfahrung mit der Umrüstung eines Long von (Schei..) renault Diesel auf Ottomotor Ev.1,6 Vitaramotor Danke im Voraus .
Zahme Vögel singen von Freiheit ,wilde Vögel fliegen
Crazy Frog
Beitragvon JanSJ419 » Di, 04 Jan 2011, 16:37
Erfahrung noch nich, aber das problem an der sache ist immer, das der renault diesel ne euro 3 abgasnorm hat, und da keiner von den allgemein üblich einzubauenden motoren in frage kommt, da du nach nem motorumbau die geiche oder ne bessere euro norm haben musst. deswegen wirds da schwierig.
MFG
Jan
Wer Hubraum säht wird Leistung ernten,
wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her..... ;)
JanSJ419
Beitragvon Hoizfux » Di, 04 Jan 2011, 19:38
JanSJ419 hat geschrieben:Erfahrung noch nich, aber das problem an der sache ist immer, das der renault diesel ne euro 3 abgasnorm hat, und da keiner von den allgemein üblich einzubauenden motoren in frage kommt, da du nach nem motorumbau die geiche oder ne bessere euro norm haben musst. deswegen wirds da schwierig.
MFG
Jan
ja genau das ist das hauptproblem
aber der saugdiesel ist doch garnicht so schlecht? also ich find den nicht übel!
schlimm ist nur der turbo diesel
Beitragvon wickie » Di, 04 Jan 2011, 20:09
MFG
Jan
bei Erstzulassung nach dem 01.01.2001 brauchst Du auch noch OBD :(
jeepsafaripfützenumfahrer
wickie
Beitragvon JanSJ419 » Di, 04 Jan 2011, 20:21
was ist OBD?
JanSJ419
Beitragvon Hoizfux » Di, 04 Jan 2011, 20:27
On Bord Diagnose - der stecker zum fehlerspeicherauslesen
Beitragvon JanSJ419 » Di, 04 Jan 2011, 21:00
Achso, das kürzel kannt ich nich. aber warum muss man sowas denn haben?
JanSJ419
Beitragvon muzmuzadi » Di, 04 Jan 2011, 21:10
Weil es gesetzlich vorgeschrieben ist.
Beitragvon wickie » Di, 04 Jan 2011, 21:29
der Motor ist zu anfällig. 150000 km: 4 Einspritzdüsen, 1 Zylinderkopfdichtung, alle 8 wochen Anlasser reingen, schmutzempfindliche Kupplung Verzahnug Getriebeeingangswelle-Mitnehmerscheibe, häufig verschmutzter Luftfilter, anfällige Kabelbäume, ausverkaufter Auspuff, 1 gedämpfte Riemenscheibe, 1 Kühler weil der Ring der Riemenscheibe eingeschlagen ist, unzureichend vor Schmutz geschützter Kühler. Fragt bei Suzuki nach den Preisen und ihr wisst warum der Motor raus soll
wickie
Motortausch
Beitragvon Crazy Frog » Mi, 05 Jan 2011, 6:14
Erstens bin ich Dieselhasser & 2tens Nerven die Unterhalts +Reperaturkosten ,darum umbau auf 1,6Vitara oder swift (mit e3 ? ) oder Jimny den gibtet doch in e 3 mal sehen wat mein TÜVer sagt .
Crazy Frog
