Kurzzeitig "tiefer legen"
Beitragvon Roadienator » So, 02 Jan 2011, 14:36
Hallo Gemeinde,
vielleicht hat jemand noch eine andere Idee.
Problem:
Ich möchte nächste Woche mit der Fähre von Portimao nach Gran Canaria übersetzen.
Würde natürlich gerne mit dem Suzi fahren. Hab aber noch einen MB 100.
Das würde mir die Sache sehr vereinfachen, wegen viel Gepäck und schlafen im Auto usw.
Die Fähre kostet für ein Auto bis 5m länge und 2m höhe 244€.
Darüber 488€.
Der Mercedes ist 4.65 lang und 205 hoch. Dumm gelaufen. Das wird mir zu teuer. Also ordentlich geladen.
Ca. 800 kg- jetzt bin ich auf 2,01m.
Und jetzt? Luft aus den Reifen lassen, bei der Zuladung, ne.
Flex ansetzen will ich auch nicht.
Hat jemand eine andere Idee?
Einmal habe ich gedacht ich hätte unrecht,
da hab ich mich geirrt.
Roadienator
Beitragvon AlexS1990 » So, 02 Jan 2011, 15:23
Also ich weiß wen ich das jetzt schreibe,da werden mich einige hassen dafür,aber es gab mal ne Zeit,da hat man zum tieferlegen die Federn mit nem Brenner erhitzt.
Es sei den,dein MB hat Blattfedern,dan eine Lage Federn ausbauen,auf die Fähre und danach wieder einbauen.
AlexS1990
Beitragvon Roadienator » So, 02 Jan 2011, 16:11
Blattfedern hat er natürlich. Gute Idee.
Schlechte Umsetzung....
Er hat nur eine :-D
Das mit dem Brenner lassen wir mal lieber.
Roadienator
Beitragvon Roger » So, 02 Jan 2011, 16:27
Mach am rahmen und um die achse ein großen spanngurt und zieh die kiste runter .
Aber erst bevor du auf das schiff fährst und wenn du wieder runter fährst gleich wieder ab . Nicht damit auf der straße umher fahren .
Beitragvon Hoizfux » So, 02 Jan 2011, 16:52
ist doch kein problem - der mb 100 hat vorne drehstäbe als federn und mit dehnen drehst ihn ein paar cm runter
Beitragvon Robert Grotz » So, 02 Jan 2011, 17:14
Luft rauslassen.
Ist ne gängige Methode
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon ohu » So, 02 Jan 2011, 17:42
Luft aus den Reifen lassen musst ja auch nur am Fährhafen - danach zur nächsten Tanke oder 12-Kompressor und es geht wieder weiter. :wink:
Beitragvon normo » So, 02 Jan 2011, 17:44
Naja, die Drehstäbe würde ich unvermittelt nicht anfassen. Dazu gehört halt das Auto an der VA kpl. auszuheben, Räder ab, Traggelenke ab und Querlenker soweit ablassen bis Drehstäbe entspannt sind, dann Position der Klemmung ändern und mit Belastung auf dem Querlenker wieder zusammenbauen. Davon ausgehend das der MB100 nicht der Jüngste ist und die Pflege der VA meist zu wünschen übrig lässt, dürfte da bzgl. einer Demontage auch das eine oder andere Problemchen auftauchen.
Je nach dem wo er jetzt noch zu hoch ist (VA oder HA) würde ich es auch erstmal mit Spanngurten oder/und mit Luft ablassen versuchen.
MfG Norm
Jede Maschine ist nur so gut wie ihr Erbauer!
..Chang Jiang CJ750 Gespann, LJ50/ LJ80(und ein Turbo im Keller)....nur Zeit bräuchte ich... :roll:
normo
Beitragvon AlexS1990 » So, 02 Jan 2011, 18:32
Reifen mit niedrigerem querschnitt
AlexS1990
Beitragvon muzmuzadi » So, 02 Jan 2011, 18:54
Macht Sinn um 44 € zu sparen. :shock:
