Samurai während Fahrt ausgegangen
Beitragvon Holger » So, 02 Jan 2011, 13:45
habe seit gestern bei meinem Samurai Bj. 94 folgendes Problem. Bin aus einer Kurve rausgefahren, pötzlich stellt der Motor ab( wie wenn man den Zündschlüssel rumdreht).Dann stinkt es für ca. 10 Sekunden nach verschmortem Kabel. Suzi läuft nicht mehr an.
Spritpumpe fördert, Sprit kommt auch vorne an( Einspritzventil gezogen).
Wenn das Einspritzventil eingebaut und Zündung kurz betätigt wird kann ich nicht erkennen das Sprit eingespritzt wird.
Fehlerspeicher habe ich bereits ausgelesn, Fehlercode 12 also offensichtlich o.k.
Nun kommen für mich 2 mögliche Ursachen in Frage:
1.) Einspritzventil defekt( wie prüfe ich es)?
2.) EPG Steuergerät defekt
Welche möglichen Ursachen seht Ihr??
Im Voraus Danke
Holger
Holger
Beitragvon Marlo » So, 02 Jan 2011, 14:38
haste nen Zündfunken?
Beitragvon AlexS1990 » So, 02 Jan 2011, 15:20
Ich würde vlllt auch mal nach verschmorten kabel suchen wenns schon so gestunken hat.
AlexS1990
Beitragvon 4x4orca » So, 02 Jan 2011, 15:25
Wenns drinnen gestunken hat, dann solltest du auch dort suchen. Ich vermute hier ein defektes Steuergerät.
Die passende Frage zu wurde ja schon gestellt. Hast du nen Zündfunken?
Suzuki abgest.
Beitragvon Holger » So, 02 Jan 2011, 16:33
Zündfunke ist da, hab auch mal beide Stecker am Steuergerät gezogen und die Kabel soweit wie möglich nachverfolgt ohne eine Schmorstelle oder einen Bruch zu finden. Wenn ich die Einspritzdüse kurz ziehe läuft etwas Sprit in die Drossel. Dieser reicht aus das er für 1-2 Sekunden läuft um dann sofort wieder abzusterben.
Holger
Beitragvon 4x4orca » So, 02 Jan 2011, 18:41
ich tippe immer noch auf das Steuergerät. Evtl. ist ja einer ausm Forum in deiner Nähe, der ein Steuergerät zum testen hat.
Kannst ja mal die Anfrage ins Suche-Forum setzen.
Axo. Kannst ja mal dein Steuergerät ausbauen und mal den Deckel abnehmen. Wenn es gestunken hat, müsste ein Defekt auf der Platine zu sehen sein - und - nicht anfangen selber rum zu basteln. Dafür gibt es Fachfirmen, die das für 200 Euros mit Garantie instand setzen.
Meist sind nach rund 15-20 Jahren die Elkos müde und dann muss das Steuergerät halt mal überholt werden.
Beitragvon Holger » So, 02 Jan 2011, 19:07
Vielen Dank für die Info´s.
Werd nachher mal das Steuergerät aufmachen und hoffentlich dort den Defekt sehen. Hab nur das Problem das derzeit nur der Suzuki als Fahrzeug vorhanden ist und ich Ihn dringend wieder brauche. Der Schrotthändler in meiner Nähe hat glücklicherweise bis am 08.01 zu! Scheibenkleister!!
Holger
Beitragvon Holger » So, 02 Jan 2011, 20:43
Hab das Steuergerät gerade aufgemacht und siehe da direkt über dem grünen Stecker ist einer der kleinen blauen Widerstände( 1Watt) durchgebrannt.
Werd die Platine gleich mal meinem Fernsehmechaniker geben. Mal schauen ob der was machen kann.
Meld mich dann wieder.
gruss
Holger
Samurai läuft wieder
Beitragvon Holger » Di, 04 Jan 2011, 15:23
der Widerstand am Steuergerät wurde ausgetauscht und jetzt läuft er wieder, hoffentlich dauerhaft.
Vielen Dank nochmal!!
gruss
Holger
Holger
