Interpretation der Abgasanalyse und Antriebsstrang
Beitragvon Walfischschuh » Di, 28 Dez 2010, 23:21
Hallo Leute,
hab heute meinen Suzuki Samurai (97er JSE) zur Überprüfung gestellt und die Abgasanalyse hat Folgendes ergeben:
CO Gehalt bei erhöhter Drehzahl höher als 0,3 Vol%
HC Gehalt über 60 ppm
und am Antriebsstrang vorne li. tritt Fett aus.
Hat jemand vielleicht eine Idee was da die Ursache sein kann, was da repariert gehört?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Walfischschuh
Beitragvon ThiemoSt200 » Di, 28 Dez 2010, 23:33
Moin
Also diese fett vorne links geschichte. Musst mal die Filzringe an den Gelenkkugeln erneuern. Ist kein grosser Akt. Bekommst die nötigen Teile bei den Händlern hier im Forum.
(Oder du machst das mal erstmal sauber und versuchst es dann nochmal.)
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Achse Überholen
Beitragvon SFA-JOCKEL » Di, 28 Dez 2010, 23:53
:-D ...... so wird es gemacht - alles mit Bildern - und das nächste mal erstmal in dir Rubrik ANLEITUNGEN hier im Forum schauen, das ist viel von den Standartsachen beschrieben, zum Teil besser als im Werkstatthandbuch
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... highlight=
Gruss Jörg ( SFA-JOCKEL )
Neid muss man sich verdienen. Es ist die höchste Form der Anerkennung.
Nur Mitleid bekommt man geschenkt.
SFA-JOCKEL
Re: Interpretation der Abgasanalyse und Antriebsstrang
Beitragvon ohu » Di, 28 Dez 2010, 23:54
Walfischschuh hat geschrieben:Hallo Leute,
Das kann vieles sein - schau erstmal nach dem Fehlercode:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=1084
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=21827
Vielleicht lässt sich das dann schon eingrenzen.
Beitragvon Hoizfux » Mi, 29 Dez 2010, 8:41
ThiemoSt200 hat geschrieben:Moin
MFG
Thiemo
das stimmt so mal nicht - das fett kommt raus wenn innen der simmering kaputt ist und öl austritt! dieses öl wäscht dann das fett raus! also simmering erneuern und in zuge dessen gleich aussen die kugel auch neu abdichten! kugel abdichten allein bringt hier keine abhilfe
