Tankentlüftung Diesel Peugeot BITTE HILFE
Beitragvon sj419 » Di, 21 Dez 2010, 21:30
Servus miteinander!
Bei jeden Tanken meines Samurai-Diesel hör ich diese Unterdruck-Geräusche!
Wie funktioniert die Tankentlüftung beim Diesel mit Peugeot-Motor???
Alle Leitungen wurden mit Druckluft gereinigt bzw durchgeblasen!
Die direkt am Einfüllstutzen angebrachte Leitung ist meines Wissens nach die Entlüftung!
Vom Tank geht aber noch ein Schlauch in den Innenraum der am Einfüllstutzen in ein Rückschlagventil endet und von da weiter ins Freie geleitet wird!
Wofür ist der Schlauch?
Welche Funktion hat er?
Kann es sein, das im Tankdeckel auch eine Entlüftung ist?
Habt Ihr auch solche Geräusche beim Tanken???
Danke für eure Hilfe!
Gruß Jens[/code]
sj419
