Schmiernippel
Schmiernippel
Beitragvon Ulf » Mi, 15 Dez 2010, 19:48
Ich möchte eine der Schrauben oben an den Achsschenkelbolzen durch einen Schmiernippel ersetzen.
Muss ich da was besonderes beachten?
Welches Maß haben die Schrauben M8?
ULF
Samurai 1990, 51kw, Cabrio, 205/70 x 15, mattschwarz
Ulf
Beitragvon suzidriver97 » Mi, 15 Dez 2010, 20:44
Hallo
M8
Aber bringt nix. Selbst wenn die Bohrungen durch gehen wo ich mir gerade nicht so sicher bin kommt das Fett nicht da hin wo es hin sollte.....
Thomas
Japan Schrott ist gut für Sand und Mud
suzidriver97
Beitragvon Ulf » Mi, 15 Dez 2010, 21:04
also ich habe hier gelesen, dass eine ganze kartusche pro seite rein gehört?!
die bohrungen gehen durch, normales öl läuft nämlich rein!
ULF
Ulf
Beitragvon 4x4orca » Mi, 15 Dez 2010, 21:21
Ein schönes gadget. Aber zu ner vernünftigen Instandhaltung gehört halt doch mal das zerlegen, entfernung von altem verschmutztem Fett, ersetzten der Steckachsensiris und neues Fett, anstatt immer nur neues Fett zu den alten Dreck dazu zu pumpen.
Beitragvon Möhre » Mi, 15 Dez 2010, 21:21
ich hab gehört von einer suzuki werkstatt das die die auch rein machen für wartungs zwecke an dem suzuki und es soll die lager damit gefettet werden
gruß mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Ulf » Mi, 15 Dez 2010, 21:30
4x4orca hat geschrieben:Ein schönes gadget. Aber zu ner vernünftigen Instandhaltung gehört halt doch mal das zerlegen, entfernung von altem verschmutztem Fett, ersetzten der Steckachsensiris und neues Fett, anstatt immer nur neues Fett zu den alten Dreck dazu zu pumpen.
Das mag ja auch richtig sein, aber ich bin nicht in der Lage die ganze Sache zu zerlegen, traue ich mir nicht zu. Habe meine Suzi nun in 2 Jahren 6tkm bewegt, ist halt nur ein Winterholz und Motorradersatzauto. Deswegen scheue ich den Aufwand. Vielleicht im nächsten Sommer wenn es warm ist :)
ULF
Ulf
Beitragvon AlexS1990 » Mi, 15 Dez 2010, 21:34
gibts den eigentlich überhaupt Schmiernippel am Samurai?
AlexS1990
Beitragvon Hoizfux » Mi, 15 Dez 2010, 21:39
schonmal das auto von unten angesehen???
serienmässig 2 - an den schubstücken der kardanwellen
Beitragvon traildriver » Mi, 15 Dez 2010, 22:00
Mann kann eine Schraube durchgang bohren und gewinde für Schmiernippel setzen und wieder eindrehen dann Schmiernippel eindrehen ,dann andere Schraube daneben raus und solange Fett rein pumpen bis es anfängt aus zu treten an dieser Öffnung.Rechts links lenken und Rad mit geschlossener Nabe ein paarmal drehen ,Schraube wieder reindrehen. Mann könnte vorher auch mal unten eine Schraube rausdrehen um die alte wässrige Fettbrühe nach unten ablaufen (oder mit dem frischen Fett auszudrücken) zu lassen. Wichtig das obere Achsschenkellager bekommt dadurch trotzdem kaum frisches Fett sollte also von Zeit zu Zeit mal ausgebaut und gefettet werden.
