Licht
Licht
Beitragvon sauhunter » Sa, 11 Dez 2010, 17:59
ich habe seit gesten das problem das mein licht sich nicht mehr ausschalten lässt ist das ein bekanntes problem wenn ja wie kann ich abhilfe schaffen
danke im vorraus
Dirk
sauhunter
Beitragvon 4x4orca » So, 12 Dez 2010, 11:42
Hallo
hast du irgendwas am Licht rum gebastelt (Zusatztscheinwerfer oder so?).
Beim Suzuki wird über masse geschaltet. Sprich, wenn du irgendwo masse anliegen hast, brennt das Licht immer
Licht geht nett aus
Beitragvon SJ Santana » So, 12 Dez 2010, 12:46
Hy , seid gestern hab ich auch dieses Prolem , tritt aber nur bei Schnee und Kälte auf , bin über jeden Rat dankbar da ich leider recht wenig Plan von Kfz .- elektrik habe.
Lg Timo
Lieber Schafswollfett im Schweller als das Schweißgerät in der Hand !!!!
SJ Santana
Beitragvon mfg41 » So, 12 Dez 2010, 14:50
wäre nicht ganz auszuschließen, das es an den rücklichtern liegt.
mfg41
mfg41
Beitragvon Martin87 » So, 12 Dez 2010, 15:59
Kurze Zwischenfrage zu dem Thema:
Ist das Grundsätzlich beim Santana Samurai (Bj.96) anders?
Ich habe andere Rückleuchten angebaut, da wurde überall die Spannung geschaltet, wie mans so gewöhnt ist!?
Ich bin nicht zu langsam, ihr seid nur zu schnell!
Martin87
Meine Fahrzeuge: Santana Samurai 1.6 8v
Kia Sorento 2.2 CRDI
Malaguti F10 :D
Beitragvon SJ Santana » So, 12 Dez 2010, 16:25
Das weiß ich nett , nur werde mich heute abend mal ranstetzen und die Rückleuchten mal auseinandernehmen und malschaun was ist .
SJ Santana
Beitragvon Yahmama » So, 12 Dez 2010, 16:41
SJ Santana hat geschrieben:Das weiß ich nett , nur werde mich heute abend mal ranstetzen und die Rückleuchten mal auseinandernehmen und malschaun was ist .
hei timo. altes bekanntes suzukiproblem. schau dir die kabel sprich die massekabel an der fassung bei denm rückleuchten genau an meistensd sind die isolierungen gebrochen und durchden strassen/schnee-moder schalten sie auf durchgang und so leuchtet der ganze kristbaum.
viel spass beim instandsetzen.
zum glück bin ich mit dem problem bald fertig
grüessli Marco
Yahmama
Beitragvon SJ Santana » So, 12 Dez 2010, 23:03
So , Problem war wie folgt das beide Scheinwerfer leuteten obwohl der Lichtschalter auf off stand und dazu kamm das der rechte nur matt leuchtete , hab heute abend angefangen , nach dem Ausschluß prinzip zuarbeiten , erstmal die Heckleuchten abgeklemmt , dabei festgestellt das die nachgerüstete Anhängekupplung (elektr. Anschlüße ) nur mit Baumarkt Verbindern auf die Leitungen geklemmt ist und das mir einen Kurzschluß beschehrt hat die ersten 3 Sicherungen a 10 A waren durch , werde den Kabelbaum hinten erneuern dürfen . Danke für eure Tipps Lg Timo
SJ Santana
