Instrumentenbeleuchtung
Beitragvon righby » Mi, 08 Dez 2010, 19:26
Hallo zusammen,
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich an die Instrumentenbeleuchtung herannkomme.Der blöde Warnblinkschalter ist
im Wege.Danke.
Olli
righby
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 08 Dez 2010, 19:40
Lenkrad verkleidung abschraube, ist von unten geschraubt, dann die untere Hälfte wegnehmen, dann musst kucken zwischen den Kabeln siehst dann goldene Torx (glaub T45 oder so ähnlich) bzw Schlitzschrauben, die mittleren 2 Lösen, sind oft verdammt fest, am besten gar nicht mir nem Schlitzschraubenzieher probieren!
Wenn die draussen sind, kannst das ganze Lenkrad ein Stück nach unten drücken und du bekommst den Tacho raus!
Beim zusammenbau dann wieder darauf achten das die Schrauben wieder fest sitzen!
Gruß Monstersuzi
Beitragvon Hoizfux » Do, 09 Dez 2010, 8:27
wohl eher t20 oder 25 - t45 ist schon sehr heftig gross ;-)
Beitragvon Monstersuzi » Do, 09 Dez 2010, 19:48
Ich weis wie groß T45 is... :lol:
Kannst ja mal probieren ob die mit einem T25 aufbekommst.. :wink:
Wenn ja dann bist gut... :lol:
Beitragvon Hoizfux » Do, 09 Dez 2010, 21:23
welche schrauben meist du denn? ich glaub ich steh auf der leitung?
Beitragvon ohu » Do, 09 Dez 2010, 22:08
Die beiden, mit denen die Lenksäule am Armaturenbrettquerrohr verschraubt ist.
Gewinde ist M8, T45 könnt schon hinkommen.
Beitragvon Monstersuzi » Do, 09 Dez 2010, 22:31
Genau die! :wink:
Hab ich mir fast gedacht das du irgendwelche anderen meinst... :lol:
