Hallo, ich habe seit Dienstag ein Problem: Nach dem Vorglühen geht die Lampe nicht mehr aus und der Motor läuft wie in einem" Notprogramm". Gasgeben ist nicht möglich bzw. wenn man das Pedal ganz durchtritt erhöht sich die Drehzahl gaaanz langsam bis auf max.1600 u/min.
Wenn ich dann den Motor ausmache und wieder neu starte ( mit vorglühen) ist alles ganz normal. Habe jetzt die kontakte vom Vorglühsteuergerät und von den Relais saubergemacht, ohne erfolg.
An was könnte es noch liegen?
Mfg Iron
