benzinpumpe die nicht im tank verbaut ist .
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 02 Dez 2010, 22:42
hallo zusammen nachdem ich probleme mit meiner benzinpumpe habe habe ich mal ein paar fragen dazu .
welche sj oder vitara modelle haben die pumpe nicht im tank sondern aussen verbaut ? die gibt es wirjklich weil ich einen sj tank hier habe der keine öffnung für die pumpe hat .
oder was habt ihr alternativ für pumpen verbaut die nicht im tank sondern aussen montiert sind ? ich hab eine vom opel drin gehabt die is leider kaputt. jetzt hab ich noch eine vom samurai und eine vom opel da die kann ich aber nicht aussen verbauen weil die nicht dicht sind .
hab auch schon eine bei ebay gekauft die passt zwar dran und ist dicht das auto kommt aber damit nicht auf touren
Beitragvon tintop » Do, 02 Dez 2010, 22:52
Hallo Kurt,
alle Einspritzer Vitara/Samurai haben die Spritpumpe im Tank.
Der SJ Tank ohne Pumpenöffnung ist von einem Vergasermodell.
Beide Einspritzsysteme fahren original mit 2,65bar Benzindruck über Saugrohrdruck.
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon Moschi » Fr, 03 Dez 2010, 10:44
Hallo kurt,
Ich hab ne Pierburg Pumpe für den externen Einbau drinn bringt 3bar und läuft gut. Ist universell einsetzbar und gibts z.b. bei Stahlgruber.
Moschi
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 05 Dez 2010, 21:34
so das problem ist gelöst hab jetzt die ebaypumpe verbaut der hauptfehler lag aber am relais das hab ich getauscht und seitdem läuft das gute stück wieder wie ne eins
