sj410 buckelt
sj410 buckelt
Beitragvon brocken » Mi, 24 Nov 2010, 22:41
hallo,
bin neu bei euch.
kann mir jemand helfen?
habe einen sj410 der seit tagen buckelt wie ein wilder stier.geht dann aus.
manchmal fahre ich 30km, manchmal nur 300m bis das vorkommt. dann kann ich wieder starten und er fährt wieder ein stück.habe verteiler, luftfilter, benzinleitung erneuert. kann aber den fehler nicht finden. vergaser wurde auch gereinigt. ist vielleicht dreck im Tank?
bitte helft mir weiter.
vielen dankjavascript:emoticon(':oops:')
brocken
Beitragvon ohu » Mi, 24 Nov 2010, 22:46
Fahr mal ohne Tankdeckel - vielleicht ist die Entlüftung verstopft. :wink:
Beitragvon malatock » Mi, 24 Nov 2010, 22:51
fahr mal ohne tankdeckel,hab ich auch mal gehabt und es war nur der
tankdeckel,der hat nicht mehr entlüftet.
malatock
Beitragvon brocken » Mi, 24 Nov 2010, 22:55
danke für den tip,probiere es morgen direkt ausjavascript:emoticon(':-D')
brocken
Beitragvon brocken » Fr, 26 Nov 2010, 6:52
war leider nicht der tankdeckel, buckelt immer noch :cry: javascript:emoticon(':cry:')
brocken
Beitragvon Tom_AA » Fr, 26 Nov 2010, 8:28
Hast Du den Benzinfilter gecheckt? Wie schauts aus mit Zündkerzen? Dann fallen mir in dem Zusammenhang auch noch Zündleitungen ein; eventuell Marderschaden (oder einfach nur spröde geworden) an den Zündkabeln (solltest Du im Dunkeln sehen können, ob der Funke überspringt)...
Tom_AA
Meine Fahrzeuge: SJ 413 BJ86
Focus MK III 2.0 TDCI
Beitragvon michi m. » Fr, 26 Nov 2010, 8:49
Möglicherweise "friert" dein Vergaser ein?
Hast du auf Winterbetrieb umgeschaltet? Der Schlauch ist intakt?
Michi
Beitragvon brocken » Fr, 26 Nov 2010, 10:17
steht auf winterbetrieb, benzinfilter ist neu, werde nun mal die zündkabel austauschen, dann habe ich alles gemacht :wink:
brocken
Beitragvon Wusselbee » Fr, 26 Nov 2010, 11:02
Hast deine Benzinpumpe schon kontrolliert? Da brechen mal ganz gerne die Membrane, dann kann sie zu wenig Fördermenge haben.
Wie sieht das Nadelventil vom Schwimmer im Vergaser aus? Schon starke eingelaufen? Dann kann es auch unterschiedlich öffnen, was ein untersschiedliches Niveau und damit deinen Fehler ergibt. Dabei auch noch die Freigängigkeit des Schwimmers kontrillieren, wenn der seitlich Spiel bleibt er auch mal gerne Hängen.
Zum Schluss fällt mir nur noch der Unterbrecherkontakt ein, der gerne àrger macht. Einfach mal vorsichtshalber wechseln.
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
