Auspuff als Flammenwerfer.Wie realisieren?
Beitragvon Robert Grotz » Sa, 21 Okt 2006, 22:56
Hallo zusammen, würde gern an meinem Spaßmobil so paar luschtige Dinge verbauen.
Zum einen ein Flammenauspuff.
Nun meine Frage wie realisier ich des?
Reicht die Luftmenge des Auspuffes um bissle eine Flamme zu erzeugen?
(Auspuffrohr 50mm)
Oder muß/sollte ich eine Verjünguung per Y-Stück einschweißen und dann darin die Düse und die Zündquelle?
Wie bekomme ich den Sprit am besten durch ne Düse "gedrückt"
Würde es mit Druckluft auf Vorratsbehälter auf Ventil reichen?
Bitte lacht net.
Ich mach mir wirklich Gedanken darüber.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon SpongeBob » Sa, 21 Okt 2006, 22:58
Wenns n Vergasermodell ist, sollte er genügen wenn du ne Zündkerze ins endrohr reinragen lässt und die mittels separater Zündspule Funken lässt.
MFG Jens
SpongeBob
Beitragvon Robert Grotz » Sa, 21 Okt 2006, 23:27
Ha, die Idee is gut.
Aber wie bekomm ich den Sprit ins Rohr?
Sollte der net mit bissle Druck eingespritzt werden?
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon SpongeBob » Sa, 21 Okt 2006, 23:34
Naja, wie weit sollen denn die Flammen gehen...
...10m???
Eigentlich sollten die Abgasreste ausreichen um n schickes Flämmchen zu erzeugen.
Aber mit Einspritzer und Kat kannste das direkt haken.
Im Schlimmsten fall, musste den Vergaser was fetter drehen.
MFG Jens
SpongeBob
Beitragvon derPrinz » So, 22 Okt 2006, 9:41
Es gibt von RAID so ein Flammenwerferkit, das direkt im Auspuff montiert wird. Ich finds grad im Netz nicht. Musste mal schauen
Grüße
Christian
I never go out - without my dragon
PrinzvonWitten@gmx.de
derPrinz
Beitragvon Triscatal » So, 22 Okt 2006, 9:46
Ich denk bei Ebay war sowas mal zu haben...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Triscatal
Beitragvon jimmy » So, 22 Okt 2006, 12:25
das ganz einfach.....
Da hohlste vom Schrotti ne Zündspule von nem alten Polo oder kadett
Schweißt nach dem Schalldämpfer ein Zündkerzengewinde ein und alles zusammenschrauben bzw. schließt alles zusammen.
Beim Gasgeben etwas mit der Zündung von der Suse spielen und schon krachts hinten.
****Nicht im Bereich der STVO zugelassen***** 8)
Wenn dir das nicht reicht dann kauf im Baumarkt eine Propan/Butan gasflasche für Dachdeckerlötkolben oder da gibts eh so Schraubflaschen.
Nen Schlauch ins Rohr vor die Zündkerze und gut is.
Vergiss das mit Benzin-das brennt zu heftig!Zu gefährlich...
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon SpongeBob » So, 22 Okt 2006, 12:29
jimmy hat geschrieben:das ganz einfach.....
auffi!
Hannes
Jo, hab ich ja auch schon so gesagt... 8)
MFG Jens
SpongeBob
Beitragvon jimmy » So, 22 Okt 2006, 13:20
naja--wenn du meinst :roll:
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon Hoizfux » So, 22 Okt 2006, 23:36
flammenwerfer auspuffanlagen sind immer wieder geil!
muss mal schauen ob ich das viedeo von meim alten bmw noch irgendwo find........... 8)
