Hallo zusammen,
ich fahre einen SJ Samaurei Bj90 mit Einspritzung.
Ich habe folgendes Problem:
Motor startet im kalten Zustand super. Wird der Motor warm fängt er an zu stottern. Beim Gasgeben kommt passend zum Stottern schwarzer Ruß aus dem Auspuff. Dabei geht er auch aus und lässt sich erst im Kalten zustand wieder starten
Geprüft wurde schon:
Steuergerät prov. getauscht, Suzuki schiebt es auf Fehler im Kabelbaum (ca.700€ für Fehlersuche ausgegeben ohne das die Kiste wieder läuft)
Ich habe festgestellt: wenn ich den Temperaturfühler für Kühlwasser abziehe, läuft er sauber.
Kabel zum Steuergerät durchgemessen, i.O.,
Fühler gewechselt ohne Erfolg.
Hat jemand so etwas schon gehabt?
In den Foren habe ich bis jetzt nichts gefunden.
