Check Engine Lampe
Check Engine Lampe
Beitragvon beagle » So, 21 Nov 2010, 19:24
Hallo.
Meine Check Engine Lampe blinkt immer den Code 12 und geht nicht mehr aus???
Samurai Bj 90; Einspritzer.
Was muss ich machen
Danke
lg
beagle
beagle
Beitragvon muzmuzadi » So, 21 Nov 2010, 19:29
Beitragvon nemesis29 » So, 21 Nov 2010, 19:51
Das heist alles ok.
Schau mal da ist das mit dem diagnose geklärt müsstest mal die kabel prüfen.
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=21827
Man kommt überall hin!
Nur wie ;)
nemesis29
Beitragvon beagle » So, 21 Nov 2010, 20:15
Hi.
Danke, Problem behoben. Der Stecker am Sicherungskasten war zusammen gesteckt. Nach dem Auseinanderziehen brennt die Lampe bei Zündung on dauerhaft und geht aus wenn ich den Motor an mache.
Danke
lg
beagle
beagle
