Starkes wackeln des Lenkrades
Beitragvon AlexS1990 » Sa, 20 Nov 2010, 22:32
Abend,
Immer wenn ich zwischen 50 und 80 kmh fahre fängt das lenkrad an zu wackeln wie verrückt.das wird so stark,das man kaum noch gerade aus fahren kann.Das stabilisiert sich erst wieder wenn man besschleunigt oder Bremst.Beim starken bremsen merkt man das das linke Rad nach links lenkt wenn man gerade aus fährt.Ich hatte das Auto schon auf der Bühne und das was mir aufgefallen ist,ist das am Lenkungsdämpfer das Linke Gummilager ausgeschlagen ist,und das das linke Rad Lenkungsspiel hat.Was kann das sein und wie kann man gegen das Problem entgegenwirken?
MFG Alex
AlexS1990
Beitragvon Marlo » Sa, 20 Nov 2010, 22:47
Spurstangenköpfe ausgeschlagen?
Achsschenkellager?
Dreck inner Felge?
Bremse freigängig?
Re: Starkes wackeln des Lenkrades
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 20 Nov 2010, 22:57
AlexS1990 hat geschrieben:A wie kann man gegen das Problem entgegenwirken?
In die Werkstatt schaffen. :wink: :lol:
Beitragvon AlexS1990 » Sa, 20 Nov 2010, 23:01
Also wie beschrieben was ich gemerkt habe ist,das die lagerung am Lenkungsdämpfer im Eimer ist.Bremse ist freigängig und über 80kmh merkt man gar nichts mehr bei Tachostand 140 :twisted: fahr ich mit 2 Fingern am Lenkrad.Nur beim starken bremsen zieht der nach links also man merkt wie das linke rad nach links will ist aber anders als wenn die Bremse links mehr zieht als rechts.
AlexS1990
Beitragvon AlexS1990 » Sa, 20 Nov 2010, 23:05
@muzmuzadi:Also ich hoff mal das du von selber machen redest aber ich glaub eher nicht.Also keiner geht an mein Auto dran das hab ich schon hinter mir was die aus der Werkstatt für Mist bauen.Und auserdem is das für mich keine Option da viel zu teuer.
AlexS1990
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 20 Nov 2010, 23:05
AlexS1990 hat geschrieben:ist das am Lenkungsdämpfer das Linke Gummilager ausgeschlagen ist,und das das linke Rad Lenkungsspiel hat.
Bringe doch erstmal die beiden Sachen in Ordnung und dann mache eine Probefahrt.
Edit: @alex: War nicht ganz ernst gemeint.
Beitragvon AlexS1990 » Sa, 20 Nov 2010, 23:14
hahahah ja is doch in ordnung aber in die werkstatt bringen ich kann dir sagen...da gibts so Pfuscher das is unglaublich die wollen dir weiß was verzapfen.Ich war jetzt schon zum dritten mal in der Werksatt wegen der Bremse.Das erste mal hat die bis Böblingen gehalten dan war der Bremsdruck weg bin ca 500km gefahren.Beim zweiten mal hat die dan ca 7 km gehalten.Dan bin ich wieder hin und war stink sauer und dan muss ich mir auch noch anhören warum ich so einen Radau mache.
AlexS1990
Beitragvon pansen » Sa, 20 Nov 2010, 23:49
servus!
setz doch einfach mal jemanden ins auto, der die lenkung schnell hin und
her bewegt - dabei kannst du fühlen oder (wenn´s schon schlimmer ist)
sehen ob ein spurstangenkopf ausgeschlagen ist! oder halt mit nen
montierhebel mal zwicken ob was spiel hat.
pansen
Beitragvon skitty » So, 21 Nov 2010, 0:01
Wegen den Vibrationen: Sind deine Reifen gewuchtet?
skitty
Beitragvon Tueddelsuzi » So, 21 Nov 2010, 0:31
ich hatte das gleiche fehlerbild. um die 70km/h rum hüpfte die ganze karre.
achschenkellager, radlager und gleich den siri in der achse erneuert. und dann war ruhe... bock die hütte mal auf und schau ob du in den lagern spiel hast.
repsätze hab ich beim samy hier schnell bekommen....
Tueddelsuzi
